Envoi différent onglet à différent destinataire 1 par 1
Je souhaiterais si possible de l'aide pour l'envoi de mes onglets au adresse en cellule e1
Mais mon problème comment faire pour que cela fonctionne onglet par onglet car pour le moment cela s'envoi tout en même temps car même cellule.
Je vous remercie
Salut CamS,
comme ca peut être
Sub colis()
Dim wb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim iMsg As Object
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir envoyer le fichier ORDRE DE TRANSPORT LP ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set wb = ActiveWorkbook
If wb.Range("E1").Value Like "?*@?*.?*" Then
wb.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=TempFilePath & wb.Name & ".pdf"
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
With iMsg
.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "172.16.1.47"
.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
.Configuration.Fields.Update
.To = sh.Range("e1").Value
.Subject = "ORDRE TRANSPORT "
.AddAttachment TempFilePath & wb.Name & ".pdf"
.TextBody = "Bonjour,ci joint le fichier ORDRE DE TRANSPORT"
.Send
Set iMsg = Nothing
Kill TempFilePath & wb.Name & ".pdf"
Set iConf = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
MsgBox "Le fichier a bien été envoyé !"
End SubBonjour,
Cela ne fonctionne pas,
If wb.Range("E1").Value Like "?*@?*.?*" Then => en jaune
Je vous remercie
Je vous remercie
et dans les céllules E1 il y a bien des adresse Mail? qui ont un format max@web.fr? ou bien "adresse 1", "adresse 2", .. etc ???
sous la feuille Base colonne F, il faut enlever les liens hypertexte et tape directement les adresses Mail!
Oui j'ai bien une adresse mail sans lien hypertexte mais cela note débogage.
Petite question, dans votre macro, comment faite vous le lien avec l'onglet concerné ?
Ben le code doit être relier à chaque bouton de chaque page et avec ce code
Set wb = ActiveWorkbookil traite la page active!
ok je comprends, mais cela ne fonctionne pas j'ai
Avez vous essayé sur mon fichier joint avec dans la base votre adresse mail ?
Sorry mais il y a vraiment un problème avec cette macro, je croyais que ca fonctionne!
essaie comme ca et dit moi si ca fonctionne
Sub colis()
Dim sh As Worksheet
Dim iMsg As Object
With Application
Set sh = ActiveSheet
If sh.Range("E1").Value Like "?*@?*.?*" Then
sh.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=TempFilePath & sh.Name & ".pdf"
With iMsg
.To = sh.Range("E1").Value
.AddAttachment TempFilePath & sh.Name & ".pdf"
.SendUsingAccount = objOutlook.Session.Accounts.Item(1)
.Send
Set iMsg = Nothing
Kill TempFilePath & sh.Name & ".pdf"
Set iConf = Nothing
With Application
End Subsi ca fonctionne pas, essaie cette macro
Sub colis_1()
Dim OlApp As Object
Dim NewMail As Object
Dim TempFileName As String
Dim FileFullPath As String
With Application
TempFileName = ActiveSheet.Name & "-" & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss") & ".pdf"
FileFullPath = TempFilePath & TempFileName
On Error GoTo err
With ActiveSheet
.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=FileFullPath, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Set OlApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set NewMail = OlApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With NewMail
.To = ActiveSheet.Range("E1").Value
.Body = "Bonjour,ci joint le fichier ORDRE DE TRANSPORT"
.Attachments.Add FileFullPath
.Send 'ou bien .Display pour voir le mail avant l'envoi.
On Error GoTo 0
Kill FileFullPath
Set NewMail = Nothing
Set OlApp = Nothing
With Application
MsgBox ("Le fichier a bien été envoyé !")
Exit Sub
err:
MsgBox err.Description
End SubCela me note Objet requis
Je suis sur Gmail au lien de Outlook
Nr. d'erreur? 424?
mais pourquoi ca fonctionnait avant avec tout le fichier?
microsoft CDO for Windows 2000 Library est bien activé? voir foto
Cela fonctionnait ça envoyait le 2 onglet en même temps car adresse je pense était dans la même cellule car j'ai un autre fichier ou l'on a fait la macro en changeant l'adresse de cellule a chaque onglet et cela fonctionne un par un mais je voulais plus faire comme cela car cela est source d'erreur quand il y a 50 onglets
Ci dessous la macro qui fonctionne sur chaque onglet quand on change l'adresse mail de cellule
Sub CDO_Mail_Every_Worksheet_Filejeudi()
'fonctionne sur Excel 97-2007
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir envoyer le fichier ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Dim sh, shCopy As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim Sourcewb As Workbook
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim iMsg As Object
Dim iConf As Object
Dim Flds As Variant
Set Sourcewb = ThisWorkbook
With Application
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
' iConf.Load -1 ' CDO Source Defaults
' Set Flds = iConf.Fields
' With Flds
' .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
' .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "Fill in your SMTP server here"
' .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
' .Update
' End With
For Each sh In Sourcewb.Worksheets
If sh.Range("d2").Value Like "?*@?*.?*" Then
'Change all cells in the worksheet to values if you want
' With wb.Sheets(1).UsedRange
' .Cells.Copy
' .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
' .Cells(1).Select
' End With
sh.Select
sh.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
'With wb
' .SaveAs TempFilePath & sh.Name & ".pdf"
' .Close savechanges:=False
'End With
With iMsg
.Configuration.Fields.Item _
.To = sh.Range("d2").Value
.Bcc = "adresse mail"
.From = "adresse mail"
.Subject = "Fichier qualité "
.TextBody = "Bonjour,ci joint le fichier ..."
.Send
Set iMsg = Nothing
Next sh
Set iConf = Nothing
Set Flds = Nothing
With Application
à tester
Dim sh As Worksheet
Dim iMsg As Object
Dim iConf As Object
With Application
sh.Select
With iMsg
("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... /sendusing") = 2
("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... smtpserver") = "172.16.1.47"
("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... serverport") = 25
.BCC = "adresse mail"
.Send
Set iMsg = Nothing
Set iConf = Nothing
With Application
End SubOui car l'autre macro fonctionne très bien
Voici le fichier qui fonctionne si vous faites la macro les 3 onglets partent en même temps
Merci pour votre aide
t'as testé la dernière macro? resultat?
.Send = débogage et En jaune Jaune
Tu as essayé avec mon fichier ?
Moi quand je rajoute adresse mail dans la base la macro fonctionne
pouvez vous svp essayer de faire une macro dans mon fichier qui fonctionne chez vous et j'essayerai de mon coté
je vous remercie
C'est bon j'ai fini par trouver
