Importer certaines colonnes à partir des en -têtes
J'essaie de faire un copier coller de certaines colonne de ma feuille "synthèse des factures avec TVA" sur ma "feuille consolidations des factures" mais ça ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait m'aider svp?
[code]Option Explicit
Sub ImporterColonnes()
Dim Fichier, WbkCopy As Workbook, WbkColle As Workbook
Dim Colonnes(), Col As Integer, Resultat As Variant
Set WbkColle = ThisWorkbook
Colonnes = Array("numéro de pièce", "référence", "réglé")
Workbooks("classeurtest.xlsm").Activate
Sheets("synthèse des factures avec TVA").Select
If sheets <> False Then
Set WbkCopy = Workbooks.Open(Fichier)
With WbkCopy.Sheets("synthèse des factures sans tva")
For Col = 1 To .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Resultat = Application.Match(.Cells(1, Col), Colonnes, 0)
If Not IsError(Resultat) Then
.Columns(Col).Copy WbkColle.Sheets("consolidations des factures").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
Next Col
WbkCopy.Close
Set WbkCopy = Nothing
Set WbkColle = Nothing
End Sub [code]
bonjour,
merci de mettre ton fichier ou un fichier exemple représentatif.
merci pour ton retrour.
Voici le fichier
19classeurtest2.xlsm (370.14 Ko)
Une façon simple:
-Copier les entêtes dans le nouveau classeur en A1:F1 par exemple
Sub Extrait()
    Workbooks("Classeurtest2.xlsm").Sheets( _
        "synthèse des factures sans TVA").Range("A2:AG10000").AdvancedFilter Action:= _
        xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("A1:F1"), Unique:=False
Boisgontier
Merci pour votre réponse,
je veux copier des colonnes spécifiques pas toutes les colonnes.
Il ne faut mettre que les les titres des colonnes que vous voulez récupérer.
Boisgontier
Désolé mais je n'ai pas compris ou alors je me suis peut être mal exprimée
Je veux que les données soient exportées sur le même classeur mais dans l'onglet consolidations des factures .
Pour cela je veux certaines colonnes qui se trouvent dans l'onglet synthèses des factures sans tva. sachant que cette synthèse globale se fait une fois par mois à partir de différents classeurs.
je suis novice en vba et le code ci-dessous est un code que j'ai essayé d'adapté pour lancer cette requête
      Next Col
    WbkCopy.Close
End Sub [code]
Rechercher des sujets similaires à "importer certaines colonnes partir tetes"
