Bonjour et bonne année à tous,
J'aurais une petite question sur un fichier confidentiel que je ne peux pas transmettre, merci de votre compréhension.
C'est un fichier pour gérer les formations des employés et surlesquels on créé régulièrement des nouvelles formations.
Le code pour cela est :
Sub creationFormation()
' creationFormation Macro
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets("Feuil2").Select
Sheets("Feuil2").Name = "forma1"
Sheets("modele").Select
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("forma1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlFirst
Sheets("Accueil").Select
Range("J11").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Forma1"
Range("J11").Select
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
"forma1!A1", TextToDisplay:="Forma1"
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=7
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 1")).Select
Selection.ShapeRange.Item(1).Hyperlink.Address = _
"des adresses mails ..."
Range("F3:J5").Select
Range("F6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("B8").Select
J'aimerais qu'au lieu que les formations s'affichent seulement en F6 ou dans le reste de la colonne si F6 est rempli que ça alterne un coup à gauche un coup à droite pour répartir les formations en deux colonnes équivalentes. Actuellement, tout s'affiche en colonne F et il faut Couper-Coller hors c'est un fichier utilisé par beaucoup de monde et certains ne connaissent pas la manip' ou ont peur vu qu'il y a un hyperlien voire me font des catastrophes en essayant de le faire.
J'ai essayé de remplacer Range("F6").Select par If Range("F6").Select = False Then Range("E6").Select
If Range("E6").Select = False Then Range("E7").Select
Mais ça a rien changé en réalité.
Alors dans un premier temps, j'ai un peu aussi zappé le End If mais je ne saurais même pas où le mettre en réalité
Si vous voulez plus de capture d'écran n'hésitez pas, désolée pour ce désagrément.
