Fonction recherche ne marche pas
10pfa.xlsm (94.20 Ko)
J'ai un userform sur lequel l'utilisateur choisi depuis une combobox le nom de la sté puis il clique sur recherche afin d'afficher les informations relatives à la sté qu'il a choisi, voici le code que j'ai utilisé
Dim i As Long
Dim isearch As Long
isearch = Worksheets("FRS").Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count
For i = 3 To isearch
If Trim(Feuil7.Cells(i, 1)) = Trim(ComboBox2.Text) Then
TextBox2.Text = Feuil7.Cells(i, 1)
txtemail.Text = Feuil7.Cells(i, 2)
ComboBox1.Text = Feuil7.Cells(i, 3)
cbospe.Text = Feuil7.Cells(i, 8)
cboserv.Text = Feuil7.Cells(i, 9)
txttelfixe.Text = Feuil7.Cells(i, 6)
txttelmobile.Text = Feuil7.Cells(i, 7)
cbostatut.Text = Feuil7.Cells(i, 3)
Exit For
Au début ça marchait mais maintenant il ne me donne aucune erreur et aucun résultat, j'ai essayé de changer complètement le userform mais aucun résultat, ci joint le fichier
De premier abord, vérifier tous les noms des combobox et textbox, etc
il y a un malaise
il y a un malaise
plus d'explicaiton stp
Dim i As Long
Dim isearch As Long
isearch = Worksheets("FRS").Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count 'Ici la ligne sera toujours 1 car la ligne 2 qui est masquée est vide
If Trim(Feuil7.Cells(i, 1)) = Trim(ComboBox2.Text) Then 'Le Combobox2 n'existe pas
Voilà un début pour te mettre sur les rangs avec l'USERFORM 3
A toi de corriger les colonnes non remplies ainsi que les combobox non initialisés
10pfa.xlsm (78.42 Ko)
pfa.xlsm
merci beaucoup, j'ai compris où j'ai fait l'erreur
pfa.xlsm
en ce qui concerne pourquoi j'ai commencé depuis A3, parce que si je commence depuis A2 et je supprime la 2eme ligne, je ne peux plus ajouter une nouvelle donnée au tableau via userform 1 , si j'essaye d'ajouter une nouvelle entrée, elle va écraser la précédente, vous pouvez tester cela sur le fichier que vous avez uploadé
Dans ce cas, il faut modifier :
isearch = Worksheets("FRS").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
dans Private Sub CommandButton1_Click()
et
isrch =  Worksheets("FRS").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
dans Private Sub CommandButton2_Click()
le
Worksheets("FRS").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
, s'arrête à la première ligne vide
et
le
merci beaucoup, ca marche mieux maintenant, mais est ce qu'il y a une solution pour l'insertion des données au tableau "tabfrs" car quand j'insère les données dans userform1 Ils s'ajoutent directement depuis 3ème ligne en sautant la deuxiemme ligne même si elle est vide
voici le code "add to base"
Sheets("FRS").Activate
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select 'se positionner sur la derniere ligne non vide '
Selection.Offset(1, 0).Select  'on se decale d'une ligne vers le bas'
ActiveCell = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = txtemail
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = cbostatut
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = ComboBox1
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = txtville
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = txttelfixe
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = txttelmobile
If Me.cbospe = "AUTRE" Then
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = otherspe
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = cbospe
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = cboserv
MsgBox "Votre fournisseur a été bien ajouté dans la base"
MsgBox "voulez vous saisir les indicateurs de votre fournisseur", vbYesNo, "confirmation"
If vbYes Then
UserForm2.Show
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche marche pas"
