Classification selon critère
je voudrais votre assistance par rapport à un travail
je voudrais classer en trois catégories des éléments comptés par deux équipes et faire une comparaison par rapport aux résultats obtenus
1- Éléments de même référence avec localisation différente
2- Eléments de même référence et de même localisation
3- Eléments avec différentes référence
Je joins un fichier montrant les résultats attendus
Je vous remercie par avance pour le coup de main
Fichiers joints
22classification.xlsx (11.90 Ko)
vous travaillez toujours sur Excel 2007 ?
Beaucoup plus sur 2013. Mais j'ai 2007 également
Du coup aucun problème a utiliser les Tableaux croisés dynamiques (TCD) (ils existent déjà sur Excel 2007 mais ils sont beaucoup moins intuitifs à utiliser)
Je ne suis pas sure d'avoir compris les différences entre les 3 tris mais je vous propose quand meme un exemple différent de ce qu'on peut faire avec l'outil TCD et juste placer les champs a des endroits différentes; 1 sur chaque onglet (cliquer sur le TCD pour voir l'outil qui permet de le modifier).
J'ai mis des "sommes" de quantités par défaut mais vous pouvez aussi ajouter le "max" des quantités, ou le % ...
J'ai mis des slicers car c'est plus "graphique" pour trier, mais je ne suis pas sure qu'ils existaient déjà sur Excel 2007. Dans ce cas il sufit de cliquer sur le tableau sur le champs qu'on veut trier puis sur la fleche en haut a gauche du tableau, et sélectionner ce qu'on garde
26classification.xlsx (31.16 Ko)
Salut Relmo,
Salut Rrradassse,
, ça bosse , la nuit, dirait-on...
Version VBA, avec un double-clic en feuille 'Base' [A1] pour démarrer la macro.
Dim iRow%, iRow1%, iRow2%, iIdx%
If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing Then
    iRow1 = 2
    Cancel = True
    Range("A1:D" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort _
        key1:=Range("A2"), order1:=xlAscending, _
        key2:=Range("D2"), order2:=xlDescending, _
        Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
    For x = 1 To 3
        With Worksheets(Choose(x, "R1", "R2", "R3"))
            .Cells.Delete
            Range("A1").Resize(1, 4).Copy Destination:=.[A1].Resize(1, 4)
            .Range("C1").Resize(1, 2).Value = Array("AM", "AB")
            .Range("A:D").HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
    Do
        iRow2 = Range("A:A").Find(what:=Range("A" & iRow1).Value, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlPrevious).Row
        iIdx = IIf(iRow1 < iRow2, IIf(Range("B" & iRow1).Value <> Range("B" & iRow2).Value, 1, 2), 3)
        With Worksheets(Choose(iIdx, "R1", "R2", "R3"))
            iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            .Range("A" & iRow).Resize(IIf(iIdx = 1, 2, 1), 2).Value = Range("A" & iRow1).Resize(IIf(iIdx = 1, 2, 1), 2).Value
            If iIdx < 3 Then
                .Range("C" & iRow).Value = Range("C" & iRow1).Value
                .Range("D" & iRow + IIf(iIdx = 1, 1, 0)).Value = Range("C" & iRow2).Value
            If iIdx = 3 Then .Range(IIf(Range("D" & iRow1).Value = "AM", "C", "D") & iRow).Value = Range("C" & iRow1).Value
            .Range("A1:D" & iRow + IIf(iIdx = 1, 1, 0)).Borders.LineStyle = xlContinuous
            If iIdx = 1 Then .Range("A1:D" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort _
                key1:=.Range("A2"), order1:=xlAscending, _
                key2:=.Range("B2"), order2:=xlAscending, _
                key3:=.Range("D2"), order3:=xlDescending, _
        iRow1 = iRow2 + 1
    Loop Until iRow2 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
28relmo.xlsm (28.24 Ko)
Bonjour Rrradassse,
Merci pour la solution TCD je l'avais essayé également (avec un peu degymnastiques pour réussir le tri) mais au niveau des référence se ressemblant mais avec des localisation différentes je bloquais parce qu'il fallait que je les présente uniquement dans un tableau isolé
PAr contre si vous avez un petit tuto qui me fera apprendre les slicer je suis preneur j'avoue que je ne connaissais pas.. Moi qui pensait avoir fait le tour en matière de TCD.
Bonjour Curulis
quand il y a du boulot hahaha pas le choix!
Merci pour ta solution , elle est géniale et sur le modèle elle fait le job.... Bon avec 10 mille ligne ca tourne un peu mais c'est gérable
Fantastique
Bonjour à toutes et tous,
Une autre proposition VBA pour consolider les tables et les trier (?).
Les données sont sous forme de tableaux structurés.
24classification.xlsm (27.75 Ko)
Public Sub Consolidate_data()
Dim ws As Worksheet
Dim r As Range, rng As Range
Dim tbl As Variant, arr() As Variant
Dim I As Long, J As Long, k As Long
    With Range("T_Base").ListObject
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
        Set r = .InsertRowRange.Cells(1)
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        If ws.ListObjects.Count > 0 And ws.Name <> Range("T_Base").ListObject.Parent.Name Then
            If ws.ListObjects(1).InsertRowRange Is Nothing Then
                tbl = ws.ListObjects(1).Range.Value
                For I = 2 To UBound(tbl)
                    For J = 3 To UBound(tbl, 2)
                        If tbl(I, J) <> "" Then
                            ReDim Preserve arr(4, k + 1)
                            arr(0, k) = tbl(I, 1)
                            arr(1, k) = tbl(I, 2)
                            arr(2, k) = tbl(I, J)
                            arr(3, k) = tbl(1, J)
                            k = k + 1
                    Next J
                Next I
    Next ws
    If k > 0 Then
        r.Resize(k, 4).Value = Application.Transpose(arr)
        Set rng = Range("T_Base")
        With rng.ListObject.Sort
            .SortFields.Add Key:=rng(0, 2)
            .SortFields.Add Key:=rng(0, 1)
            .SortFields.Add Key:=rng(0, 3), Order:=xlDescending
            .Header = xlYes
            .Apply
            .SortFields.Clear
Bonjour Jean Eric
La résolution se fait à l'envers apparemment. Normalement on doit partir de la feuille base pour aller vers les feuilles R1, R2 et R3
Désolé de revenir vers vous, j'ai une préoccupation
est-ce qu'il est possible de faire des cumuls pour un article ayant la même référence et le même emplacement?
Je me rends compte que la solution actuelle ne prend en compte que le premier élément trouvé
Ps: J'y ai mis le fichier avec le résultat attendu
24relmo.xlsm (23.76 Ko)
Bonjour Curuliss
Pensez-vous que la requête est possible (Que la macro cumule les quantités dont lés références et les localisations sont identiques dans chaque groupe (AB ou AM)
Ici la macro ne prend que le premier résultat trouvé
Salut Relmo,
oui, tout à fait. En VBA, tout, ou presque, est possible en se tordant assez les méninges.
J'ai commencé mais cool, hein!
Une proposition à étudier.
Pour Excel 2010+.
Données mises sous forme de tableau structuré, tableau croisé dynamique (TCD) et segment.
32relmo.xlsx (17.77 Ko)
Coool
Merci merci.. je reste cool donc
Données mises sous forme de tableau structuré, tableaucroisé dynamique (TCD) et segment.
Comment on fait le TCD structuré avec segment? je veux bien apprendre pour l'appliquer à ma base
Ma proposition ne répond pas à la question ?
Si tout de suite sur le modèle ça répond bien ... Mais je voudrais l’appliquer à mon travail source .. c’est pourquoi je voulais savoir comment on fait les segments
Il y a de nombreux tutos sur le internet, pour appréhender les segments (slicers en anglais) dans un tableau (structuré) Excel 2013+ ou dans un tableau croisé dynamique Excel 2010+.
Un lien parmi d'autres :
https://www.excel-exercice.com/les-segments-slicers/
Salut Relmo,
Salut l'équipe,
le code adapté à la nouvelle donne.
Merci d'être resté cool!
Toujours un double-clic en [A1] pour démarrer la macro.
Dim iRow%, iRowA%, iRow1%, iRow2%, iIdx%
    iRow1 = 2
    Cancel = True
    On Error Resume Next
    For x = 1 To 3
            .Cells.Delete
    Do
        If iRow1 = iRow2 Then iIdx = 3
        If iRow1 < iRow2 Then
            iIdx = 2
            For x = iRow1 + 1 To iRow2
                If Range("B" & iRow1).Value <> Range("B" & x).Value Then iIdx = 1
            For x = iRow1 To iRow2
                If x = iRow1 Then .Range("A" & iRow).Resize(1, 2).Value = Range("A" & iRow1).Resize(1, 2).Value
                If x = iRow1 Or iIdx > 1 Then .Range(IIf(Range("D" & x).Value = "AM", "C", "D") & iRow).Value = .Range(IIf(Range("D" & x).Value = "AM", "C", "D") & iRow).Value + Range("C" & x).Value
                If x > iRow1 And iIdx = 1 Then
                    Set rCel = .Range("B" & iRow & ":B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(what:=Range("B" & x).Value, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext)
                    iRowA = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                    If Not rCel Is Nothing Then iRowA = rCel.Row
                    If rCel Is Nothing Then .Range("A" & iRowA).Resize(1, 2).Value = Range("A" & x).Resize(1, 2).Value
                    .Range(IIf(Range("D" & x).Value = "AM", "C", "D") & iRowA).Value = .Range(IIf(Range("D" & x).Value = "AM", "C", "D") & iRowA).Value + Range("C" & x).Value
        iRow1 = iRow2 + 1
    For x = 1 To 3
            .Range("A1:D" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
            If x = 1 Then .Range("A1:D" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort _
On Error GoTo 0
36relmo.xlsm (29.92 Ko)
Bonjour Curilis!
Je suis émerveillé!!! C'est génial!! Quel travail vous avez fait!! Cest super sympa!
J'ai bien fait de patienter
Merci beaucoup!!!
Rechercher des sujets similaires à "classification critere"
