Avec le code si dessous (trouvé sur le NET, Je ne sais plus où, désolé pour l'auteur),
je fais un tri d'un tableau VBA mais toujours de A à Z
Mais sur une des colonne je voudrais faire un tri inversé (de Z à A)
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider ou m'orienter vers un sujet qui m'aiderai (Rien trouvé dans mes recherche)
Patrick
Dim tabloBDD
Sub TriBDD2Critère()
With FSourceTaxref
tabloBDD = .Cells(2, 1).Resize(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1, 4)
TriTabMult tabloBDD, 1, 3, 2
FSourceTaxref.[F1].Resize(UBound(tabloBDD), 4) = tabloBDD
Option Compare Text
Sub TriTabMult(Tbl, Optional ColTri1, Optional Coltri2, Optional Coltri3)
If IsMissing(ColTri1) Then ColTri1 = 1
Dim clé() As String: ReDim clé(LBound(Tbl) To UBound(Tbl))
Dim idx() As Long: ReDim idx(LBound(Tbl) To UBound(Tbl))
Dim b(): ReDim b(LBound(Tbl) To UBound(Tbl), LBound(Tbl, 2) To UBound(Tbl, 2))
If IsNumeric(Tbl(1, ColTri1)) Or IsDate(Tbl(1, ColTri1)) Then Tri1 = "num"
If Not IsMissing(Coltri2) Then If IsNumeric(Tbl(1, Coltri2)) Or IsDate(Tbl(1, Coltri2)) Then Tri2 = "num"
If Not IsMissing(Coltri3) Then If IsNumeric(Tbl(1, Coltri3)) Or IsDate(Tbl(1, Coltri3)) Then Tri2 = "num"
For i = LBound(Tbl) To UBound(Tbl)
If Tri1 = "num" Then col1 = Format(Tbl(i, ColTri1), "0000000") Else col1 = Tbl(i, ColTri1)
If Tri2 = "num" Then col2 = Format(Tbl(i, Coltri2), "0000000") Else col2 = Tbl(i, Coltri2)
col2 = ""
If tri3 = "num" Then col3 = Format(Tbl(i, Coltri3), "0000000") Else col3 = Tbl(i, Coltri3)
col3 = ""
clé(i) = col1 & "_" & col2 & "_" & col3
idx(i) = i
Call QuickI(clé(), idx(), LBound(clé), UBound(clé))
For lig = LBound(clé) To UBound(clé)
For Col = LBound(Tbl, 2) To UBound(Tbl, 2): b(lig, Col) = Tbl(idx(lig), Col): Next Col
Next lig
For Col = LBound(Tbl, 2) To UBound(Tbl, 2): Tbl(lig, Col) = b(lig, Col): Next Col
Next lig
Sub QuickI(clé() As String, index() As Long, gauc, droi) ' Quick sort
ref = clé((gauc + droi) \ 2)
g = gauc: d = droi
Do
Do While clé(g) < ref: g = g + 1: Loop
Do While ref < clé(d): d = d - 1: Loop
If g <= d Then
temp = clé(g): clé(g) = clé(d): clé(d) = temp
temp = index(g): index(g) = index(d): index(d) = temp
g = g + 1: d = d - 1
Loop While g <= d
If g < droi Then Call QuickI(clé, index, g, droi)
If gauc < d Then Call QuickI(clé, index, gauc, d)
