Modification code
bonjour,
j'utilise le tableau ci-dessous pour le gestion de Bon de Commande.
Je saisi les infos de mon BC dans la feuille "tableau suivi ", et lorsqu'il est validé (colonne O ou P cochée), je clic sur le bouton ventilation.
A ce moment la, la ligne est transférée sur une nouvelle feuille du classeur, qui portera le nom du fournisseur dont le nom figure en colonne F.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Suivi_Bc_2009.xls
Ce sur quoi j'ai besoin d'aide dans le code VBA:
- suppression de la colonne A (cela peut paraître simple, mais cette suppression décale les colonnes, ce qui fait que les codes ne fonctionnent plus correctement)
- classification des lignes transférées par ordre d'arrivé selon la date (dernière ligne=date la + récente)
J'espère que vous pourrez m'aider
Petu
- Messages
- 9'245
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
Même remarque que sur ton autre fil,
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=14055
où est la macro en question ?
Envoie-là pour la modifier
Amicalement
Claude.
re,
Pour l'ajout de ligne
Sub insere_ligne()
Dim DerLig As Long
DerLig = [A65000].End(xlUp).Row
Rows(DerLig & ":" & DerLig).Copy
Rows(DerLig & ":" & DerLig).Insert Shift:=xlDown
Rows(DerLig + 1 & ":" & DerLig + 1).ClearContents
Cells(DerLig + 1, 1).Value = Cells(DerLig, 0).Value + 0
End SubPour le bouton ventilation
Sub ventile()
Set MesFournisseurs = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'création du objet Dictionary
DCell = Sheets("Tableau suivi").Range("N1:O65000").Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious)(1).Row
'On détermine la dernière ligne non vide des colonnes N et O
With Sheets("Tableau suivi").Range("N4:O" & DCell) 'Dans l'onglet "Tableau Suivi" de la cellule
' N4 à O et dernière ligne
For Each cel In .SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23) 'pour toutes les cellules comportant
'une constante (donc non vides)
If Not MesFournisseurs.Exists(cel.Row) Then 'si le numéro de ligne n'est pas dans
'l'objet Dictionary
MesFournisseurs.Add cel.Row, cel.Row 'on l'ajoute
If Len(Cells(cel.Row, 6).Value) > 31 Then
NomFeuille = Left(Cells(cel.Row, 6).Value, 31)
NomFeuille = Cells(cel.Row, 6).Value
On Error Resume Next 'on supprime la gestion des erreurs
Set connue = Sheets(NomFeuille) 'on détermine si la feuille du fournisseur existe
If Err <> 0 Then ' si on a une erreur (la feuille n'existe donc pas)
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count) 'on ajoute une feuille à la fin
ActiveSheet.Name = NomFeuille 'on lui donne le nom du fournisseur
ActiveWindow.Zoom = 75 'on met le zoom à 75%
Sheets("Tableau suivi").Select 'on revient sur le premier onglet
Rows(3).Copy Sheets(NomFeuille).[A1] 'on copie les en-têtes
For i = 1 To 15 'et on règle la largeur des colonnes comme dans le premier
Sheets(NomFeuille).Columns(i).ColumnWidth = Columns(i).ColumnWidth
On Error GoTo 0 'on remet la gestion des erreurs
With Sheets(NomFeuille) 'avec la feuille "Fournisseur"
DerLig = .[A65000].End(xlUp).Row + 1 'on calcule la première cellule vide de la colonne A
Rows(cel.Row).Copy .Cells(DerLig, 1) 'on copie la ligne concernée dans la feuille "Fournisseur"
.Columns("A:P").Sort Key1:=.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
'on fait le tri selon le numéro
Next cel
On Error Resume Next 'Ici, on va supprimer toutes les lignes qui contiennent une constante
'dans les colonnes O ou P
Sheets("Tableau suivi").Range("O4:O" & DCell + 1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).EntireRow.Delete
Sheets("Tableau suivi").Range("P4:P" & DCell + 1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).EntireRow.Delete
On Error GoTo 0
End SubPour le lien recap (feuille Recap)
Sub lienRécap()
'sélection de la feuille Récap
Dim i As Worksheet
Dim f As String
Dim j As Byte
Dim n
For n = 3 To Sheets.Count
For j = n To Sheets.Count
If UCase(Sheets(j).Name) < UCase(Sheets(n).Name) Then
Sheets(n).Move before:=Sheets(j)
Sheets(j).Move before:=Sheets(n)
Next j
Next n
Sheets("Recap").Select
Range("c3").Select
For Each i In ActiveWorkbook.Sheets
f = i.Name
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:="'" & f & "'" & "!A1", TextToDisplay:=f
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End SubJ'espère avoir tout mis, je te remercie pour ton aide
Petu
re,
j'ai en parti résolu mon problème (suppression colonne A)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/j7uuhSuivi_Bc_2009.xls
Maintenant, je vais poser une autre question:
à partir du code ci-dessous, comment faire apparaître dans les cellules de la colonne A (date) la date du jour, et non pas la date de la ligne précédente +1?
Sub insere_ligne()
Dim DerLig As Long
Cells(DerLig + 1, 1).Value = Cells(DerLig, 1).Value + 1
End SubMerci pour votre aide
Petu
