Aide avec la fonction SI
Bonjour a tous,
Je vous joint mon tableau déclaration.
Mon problème doit êtres simple mais la je suis perdu.
Donc dans se tableau il ya la colonne D1=C1 sauf si B1<0 et la cellule reste vide.
Merci pour votre aide.
22declaration.xlsx (10.52 Ko)
Bonjour a tous,
Sans ouvrir ton fichier juste avec ta phrase :
en D1 :
=SI B1 < 0 alors vide sinon C1
on remplace alors le texte avec les caractères spéciaux
=SI(B1<0;"";C1)
c'est EGAL, NOM DE FONCTION, puis les paramètres entre parenthèse avec CONDITION, point virgule, SI C'EST VRAI ALORS, point virgule, SI C'EST FAUX ALORS, fin de parenthèse car fin de paramètres.
Merci pour ton aide rapide, ta réponse correspond a ma formule dans mon tableau, mais cela ne fonctionne pas et je ne comprend pas.
Verbalise ce que tu attends en résultat en D2 s'il te plaît, quand on ne connaît pas tes objectifs on ne peut pas aider.
Solution possible :
< 0
attention c'est strictement inférieur à zéro donc tous les chiffres négatifs. Si c'est un 0,x que tu veux c'est plutôt strictement inférieur à 1 qu'il te faut.
Mon tableau me permet de suivre le flux de fluide de clim auto.
B=gaz injecté dans la voiture
C=gaz qui été présent dans la voiture
D=gaz récupère et réutiliser pour charge la clim de la voiture
La machine a clim a un réservoir a gaz pour compléter le gaz manquant au véhicule,
mais l'état demande le détail.
Donc lorsque nous vidons un véhicule, pour changer un élément de l'a clim de l'auto on injecte 0 gaz "B1"et on récupère ce qui reste dans le circuit "C1".
Je voudrai lorsque injection 0gaz"B1" D1=0
En faite j'ai trouvé les nombres dans mes cellules sont sous forme de texte.
Je remplie mes cellules avec un formulaire de saisi VBA,
et j'utlise "Value" les remplirent.
quel pourrait être la solution transformer les textes en nombres
Au moment d'affecter le contenu d'un élément VBA dans une cellule (écriture générique à adapter) :
Range("A1") = NombreEnTexte*1
Merci pour votre aides.
Si on peut m'aider encore, j'ai résolu la conversion texte en nombre.
Mais lors de la saisie dans mon formulaire pour Gazinput et Gazrecup il le "." ne fonctionne pas uniquement la " ,".
Sheets("Declaration").Activate
Range("a1").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "209"
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = "3097253"
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = TxtDate
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = TxtOr
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TxtPlaque
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = TxtNom
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = txtCp
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = txtVille
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = "R134"
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = CDbl(Me.txtgazinput)
ActiveCell.Offset(0, 10).Value = CDbl(Me.txtGazrecup)
Une piste :
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = CDbl(Replace(Me.txtgazinput,".",","))
Rechercher des sujets similaires à "aide fonction"
