Macro pour enregistrer plusieurs onglets avec extension .xls
Bonsoir
dans le fichier joint, il y a plusieurs onoglets
je voudrais que chaque onglet soit enregistré avec une extension .xls
j'ai fait une macro mais ca ressort en PDF. pouvez vous me corriger ?
qui plus est, je voudrais une seule macro pour enregistrer tous les onglets en meme temps
comment faire ? merci
Bonsoir Ben, bonsoir le forum,
Essaie comme ça :
Sub Macro1()
Dim CA As String 'déclare la variable CA (Chemin d'Accès)
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim CL As Workbook 'déclare la variable CL (CLasseur)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Application.DisplayAlerts = False 'interdit les messages d'Excel
CA = "C:\Users\Documents\TEST\" 'définit le chemin d'accès CA
For Each O In Worksheets 'boucle sur tous les onglet O du classeur
O.Copy 'crée un nouveau classeur à partir de l'onglet O
Set CL = ActiveWorkbook 'définit le classeur CL
CL.SaveAs CA & CL.Worksheets(1).Name, -4143 'enregistre sous le classeur CL
CL.Close False 'ferme le classeur Cl sans enregistrer
Next O 'prochaoin onglet de la boucle
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
Application.DisplayAlerts = True 'autorise les messages d'Excel
MsgBox "Données traitées !" 'message
End SubMerci bcp Thau Theme,
ca marche tres bien mais je souhaiterais améliorer encore...
je voudrais que le champs d'acces et le nom des fichiers soient dynamiques ; je m'explique.
Pour l'onglet 4009 : il faudrait que le nom du fichier corresponde a la cellule I2 de l'onglet date fichiers
Pour l'onglet 4016 : il faudrait que le nom du fichier corresponde a la cellule J2 de l'onglet date fichiers
Pour l'onglet 4075 : il faudrait que le nom du fichier corresponde a la cellule K2 de l'onglet date fichiers
Pour l'onglet 4004 : il faudrait que le nom du fichier corresponde a la cellule L2 de l'onglet date fichiers
Pour l'onglet 4449 : il faudrait que le nom du fichier corresponde a la cellule M2 de l'onglet date fichiers
pour le chemin d'accès : apres le dossier TEST, j'ai des sous dossiers par années puis par mois puis par sociétés
exemples : lorsque les cellules G2 et H2 de l'onglet dates fichiers sont égales à 2019 et 11 - Novembre et que le fichier est pour 4016, le fichier doit s'enregistrer via le chemin d'accès C:\Users\Documents\TEST\2019\11 - Novembre\EIK
lorsque les cellules G2 et H2 de l'onglet dates fichiers sont égales à 2019 et 11 - Novembre et que le fichier est pour 4009, le fichier doit s'enregistrer via le chemin d'accès C:\Users\Documents\TEST\2019\11 - Novembre\NIK
lorsque les cellules G2 et H2 de l'onglet dates fichiers sont égales à 2020 et 04 - Avril et que le fichier est pour 4009, le fichier doit s'enregistrer via le chemin d'accès C:\Users\Documents\TEST\2020\04 - Avril\NIK
suis je assez clair et est ce possible ? merci
Essaie comme ça :
Sub Macro1() Dim CA As String 'déclare la variable CA (Chemin d'Accès) Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet) Dim CL As Workbook 'déclare la variable CL (CLasseur) Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran Application.DisplayAlerts = False 'interdit les messages d'Excel CA = "C:\Users\Documents\TEST\" 'définit le chemin d'accès CA For Each O In Worksheets 'boucle sur tous les onglet O du classeur O.Copy 'crée un nouveau classeur à partir de l'onglet O Set CL = ActiveWorkbook 'définit le classeur CL CL.SaveAs CA & CL.Worksheets(1).Name, -4143 'enregistre sous le classeur CL CL.Close False 'ferme le classeur Cl sans enregistrer Next O 'prochaoin onglet de la boucle Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran Application.DisplayAlerts = True 'autorise les messages d'Excel MsgBox "Données traitées !" 'message End Sub
Pour moi le tableau est mal structuré mais le code ci-desous devrait fonctionner :
Sub Macro1()
Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim DF As Worksheet 'déclare la variable DF (Onglet du Fichier)
Dim I As Byte 'déclare la variable I (Incrément)
Dim RF As String 'déclare la variable RF (Référence du Fichier)
Dim A As String 'déclare la variable A (Année)
Dim M As String 'déclare la variable M (Mois)
Dim ML As String 'déclare la variable ML (Mois Long)
Dim NF As String 'déclare la variable NF (Nom du Fichier)
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination)
Set CS = ThisWorkbook 'définit le classeur source CS
Set DF = CS.Worksheets("Dates fichiers") 'définit l'onglet DF
For I = 1 To 5 'boucle sur 5 onglets
'CA = "C:\Users\Robert\Documents\Poubelle\Robert\TEST\"
CA = "C:\Users\Documents\TEST\" 'définit le chemin d'accès initial
RF = DF.Cells(2, I + 8).Value 'definit la référence du fichier RF
A = Split(RF, ".")(0) 'récupère l'année A dans la référence du fichier RF
On Error Resume Next 'gestion des errurs (en cas d'erreur passe à la ligne suivante)
ChDir (CA & A) 'change le dossier courant (génère une erreur si le dossier n'existe pas)
If Err <> 0 Then MkDir CA & A 'si une erreur a été générée, crée un sous-dossier de CA avec l'année A
On Error GoTo 0 'annule la gestion des erreurs
CA = CA & A & "\" 'redéfinit le chemin d'accès CA (avec le sous dossier de l'année)
M = Split(RF, ".")(1) 'récupère le mois M dans la référence du fichier RF
'définit le mois long ML
ML = M & " - " & Choose(M, "JANVIER", "FÉVRIER", "MARS", "AVRIL", "MAI", "JUIN", "JUILLET", "AOÛT", "SEPTEMBRE", "OCTOBRE", "NOVEMBRE", "DÉCEMBRE")
ChDir (CA & ML) 'change le dossier courant (génère une erreur si le dossier n'existe pas)
If Err <> 0 Then MkDir CA & ML 'si une erreur a été générée, crée un sous-dossier de CA avec le mois ML
CA = CA & ML & "\" 'redéfinit le chemin d'accès CA (avec le sous dossier du mois)
NF = DF.Cells(1, I + 8).Value 'recupère le nom du fichier NF dans la cellule ligne colonne I+8
CS.Worksheets(I).Copy 'crée un nouveau classeur à partir de l'onglet numéro I
Set CD = ActiveWorkbook 'définit le classeur destination CD
CD.SaveAs CA & NF, -4143 'enregistre sous le classeur CD
CD.Close False 'ferme le classeur destination CD sans enregistrer
Next I 'prochain onglet de la boucle
