Ein Makro starten mit der Eingabe eines Wertes in einer Zelle
Guten Abend
Ich möchte einen Makro starten indem ich einen Wert in einer Zelle eingebe. Dieser Wert wird vom Makro als Parameter benützt. Kann mir jemand erklären wie so etwas sich machen lässt?
Vielen Dank für die geschätzte Hilfe.
Auditor 2019
Merci de poster tes messages uniquement en français (car tu es ici sur un forum francophone).
tu dois pour cela utiliser une macro événementielle (à mettre dans le code de la feuille qui contient la cellule). exemple de macro qui est déclenchée par l'introduction d'une valeur en A1.
    If Target.Address = "$A$1" Then
        macro Target.Value 'remplacer macro par le nom de la macro à exécuter
Merci Sébastien et bin dimanche!
Hallo Sébastien
Mon macro fonctionne bien si je le lance depuis un module (Sub HexDesign()) . Par contre en mode "événement" il se bloque (voire code en rouge)??
Dim hexaline(6) As Integer
Sheets("Hexas").Activate
'If Target.Address = "$e$17" Then
Range("e17").Select
Hexa = Target.Value
Sheets("BinaryCodes").Activate
Range("a" & Hexa + 1).Select (ici la procédure s'arrête, il n'arrive pas à trouver cette cellule??)
For i = 1 To 6
hexaline(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value
Range("e13").Select
For i = 1 To 6
If hexaline(i) = 1 Then
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 1
ActiveCell.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = 1
ActiveCell.Offset(0, 2).Interior.ColorIndex = 1
ActiveCell.Offset(-2, 0).Activate
ActiveCell.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = 0
Range("e17").Select
'End If
Peux-tu me donner un bon conseil?
Merci et bon dimanche
Auditeur2019
proposition de correction
macro événementielle à mettre dans la feuille hexa
    If Target.Address = "$E$17" Then
        hexa = Target.Value
        macrohexa (hexa)
macro à mettre dans un nouveau module
Sub macrohexa(hexa)
        Sheets("BinaryCodes").Select
        Range("A11").Select
        Range("A" & hexa + 1).Select
        For i = 1 To 6
        Range("e13").Select
        For i = 1 To 6
        Range("e17").Select
Merci beaucoup...je vais m'y essayer
Bonjour h2S04
C'est excellent merci! Est-il possible de donner plusieurs dans la routine qui est appelée. Par exemple macrohexa(hexa,ligne)
et le paramétre ligne est utilisé dans Range("e" & ligne)? J'ai essayé mais je crois avoir commis une erreur, pas fonctionné!!
J'avais écrit
macroexa(hexa, ligne)
Range("e"&ligne)
et ensuite
j'appelle
hexa= 24
ligne = 13
macrohexa(hexa, ligne)
Merci pour un bon conseil.
Auditeur19
Sub macrohexa(hexa)
Range("A11").Select
For i = 1 To 6
Range("e13").Select
Je n'ai pas compris ta demande.
Mets-nous un fichier exemple avec ce que tu as comme données, le traitement que tu veux faire et le résultat que tu souhaites.
Rechercher des sujets similaires à "ein makro starten mit der eingabe eines wertes einer zelle"
