Copie avec conditions
Je souhaite copier les valeurs situées dans la colonne A de la feuille Val 1 et ce dans la colonne A de la feuille Val 2 sans saut de lignes.
merci
11val.xlsx (9.10 Ko)
Pas besoin de formules, faites comme ceci :
Depuis la feuille VAL 1,
  • allez dans le menu "rechercher et sélectionner"
  • Choisir "Constantes"
  • Ctrl + C sur votre clavier
Allez en feuille VAL 2:
  • Sélectionnez A1
  • Allez dans menu "Coller" -> "Collage special"
  • Sélectionnez "Blancs non compris" puis OK
Merci Dan pour votre aide,je précise que parfois il y a des cellules non vides entres les valeurs de la feuille Val 1.
je souhaite une solution en formules si possible.
La solution que je vous ai donnée fonctionne également dans ce cas. Cela me paraissait plus simple et plus rapide que de passer par une formule.
Sinon, regardez aussi la solution apportée par Amadéus dans ce fil --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=26897&p=153092#p153092
Dites moi
Bonsoir Dan , je m'excuse de n'avoir pu répondre plutôt.
je verrai si la proposition d'Amadéus pourrait être adaptée à mon cas.Merci du renseignement.
Bonne soirée.
Essai réussi.....Impeccable.c'est exactement ce qu'il me fallait !
Mes remerciements à vous et à Amadéus bien sûr.
Rechercher des sujets similaires à "copie conditions"
