Effacer ligne
Mon code :
Sub efface()
'Sélectionne le n° de ligne de la derniere ligne non vide de A
A = Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To A
'Test la cellule A à i, si pas vide
If Sheets(2).Range("A" & i) <> "" Then
Cells(A & i).EntireRow.Delete
je veux effacer toutes mes lignes avec un bouton. Le code ci dessus ne me permet que d'effacer ligne par ligne en appuyant à chaque fois sur le Btn
Comment faire pour effacer d'un coup toutes les lignes ?
Hello,
Est-ce nécessaire de supprimer la ligne ?
Pourquoi ne pas juste la nettoyer avec clearcontent ?
Bonne après midi !
Salut quattro,
avec un pseudo pareil, vaut mieux mettre le turbo!
iRow = 6
Rows("1:" & iRow).Delete  shift:=xlUp
essayez plutot ceci :
Sub efface()
Dim A As Long, i as long
With Sheets(2)
A = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = A To 1 Step -1
    If .Range("A" & i) <> "" Then .Cells(A & i).EntireRow.Delete
Re-, tout le monde,
quand on n'a pas l'habitude des turbos, on se plante...
On Error Resume Next
Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
On Error GoTo 0
Mieux...
Ok merci pour les réponses
J'ai donc 2 boutons : 1 pour trier, 1 pour effacer.
code pour trier :
Sub Bouton1_Cliquer()
' programme pour trier
' Macro1
'Selectionne le n° de la ligne de la dernière ligne non vide de A
derniereLigne = Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Boucle, et place dans i
For i = 1 To derniereLigne
'Test la cellule B et i si vide
If Sheets(1).Range("H" & i) = "" Then ' cellule H vide
'Copy dans le presse papier
Sheets(1).Rows(i).Copy
derniereLigneA = Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets(2).Range("A" & derniereLigneA + 1).PasteSpecial Paste:=xlValues
Code pour effacer :
Sub efface()
'Déclaration des variables
Dim A As Long, i As Long
With Sheets(2)
A = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Test la cellule A & i, si pas vide
If Range("A" & i) <> "" Then
les 2 fct, sauf pour effacer, il ne m'efface pas toutes les lignes d'un coup ? Il en laisse toujours 3 ou 4 ?? il faut donc que je re click sur le btn ?
Salut quattro,
déso pour les changements dans le code : je ne m'y retrouve que dans mes petites habitudes...
Pour ton souci d'effacement, tu avais oublié de placer un "." devant certains Range en utilisant WITH.
Dim sWk As Worksheet
Dim iRow%, iRowA%
Set sWk = Sheets(2)
With Sheets(1)
    iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For x = 1 To iRow
        If .Range("H" & x) = "" Then ' cellule H vide
            iRowA = sWk.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            sWk.Rows(iRowA).Value = .Rows(x).Value
Pas tester... A vérifier sur la bête...
 8-)
Sub efface()
Dim iRow%
With Sheets(2)
    iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For x = iRow To 1 Step -1
        If Range("A" & x).Value <> "" Then .Rows(x).Delete shift:=xlUp
Merci cela fct bien
Rechercher des sujets similaires à "effacer ligne"
