VBA Scinder un colonne en plusieurs colonnes à la suite
J'aimerai pouvoir scinder en VBA 2 longues colonnes en plusieurs colonnes à la suite.
pour l'exemple ci-dessous j'ai volontairement réduit le jeu de données.
Ci-dessous ma première colonne importer d'un fichier .txt
Colonne A
Spectrum 1.
Drift field intensity: 536.161 [V/cm]
19.53881 0.012
18.78732 -0.032
18.09149 0.019
17.44537 -0.039
16.84380 -0.002
Spectrum 2.
19.53881 0.012
18.78732 -0.032
18.09149 0.019
17.44537 -0.039
16.84380 -0.002
Spectrum 3.
19.53881 0.012
18.78732 -0.032
18.09149 0.019
17.44537 -0.039
16.84380 -0.002
Ci-joint le résultat à obtenir.
Qui peut m'aider?
Jordane
solution
12classeur1.xlsx (205.76 Ko)
Il manque pas mal d'infos sur ton fichier.
  • Est ce que la première ligne de chaque colonne sera toujours "Spectrum.x ?
  • pour la 2° ligne qu'est ce qui va changer? (dans ton exemple, on a toujours la même donnée)
  • pour les lignes suivantes, c'est un espace qui va servir à déterminer le changement de colonne ?
  • Aura-t-on toujours 7 lignes à l'arrivée ?
-Si c'est un fichier importé, le plus simple serait d'en fournir quelques lignes, qui représenteraient toutes les configurations possibles.
Sans ces précisions et le fichier, difficile de tenter quelque chose.
Un essai à tester, si j'ai bien compris. Te convient-il ?
Bye !
17classeur1-v1.xlsm (221.01 Ko)
  • Est ce que la première ligne de chaque colonne sera toujours "Spectrum.x ? Oui ça sera toujours comme ça.
  • pour la 2° ligne qu'est ce qui va changer? (dans ton exemple, on a toujours la même donnée) la valeur va changer
  • pour les lignes suivantes, c'est un espace qui va servir à déterminer le changement de colonne ? oui c'est un espace
  • Aura-t-on toujours 7 lignes à l'arrivée ? oui toujours 7 lignes d'information et ensuite 766 lignes de données.
-Si c'est un fichier importé, le plus simple serait d'en fournir quelques lignes, qui représenteraient toutes les configurations possibles. Je peux te joindre le fichier .txt importé.
Merci pour ton aide
Jordane
14spectra-positive.zip (449.09 Ko)
Nouvelle version.
Bye !
13classeur1-v2.xlsm (221.76 Ko)
Une autre proposition.
Un peu de Kiri, de VBA.
Je n'ai pas fait de mise en page !...
15jordanep.xlsm (31.80 Ko)
jordanep.xlsm
Quand je lance la macro il m'indique une erreur sur la ligne Set PT = PTCache.CreatePivotTable(wsPT.Cells(1), "TCD_1")
erreur
J'ai apporté une petite modification au fichier (pas réellement nécessaire).
Le fichier que tu as utilisé est bien le fichier que tu as joint ?
Je n'ai pas d'erreur chez moi.
24jordanep.xlsm (31.65 Ko)
jordanep.xlsm
oui c'est le même fichier. il ne veut pas importer le fichier. J'ai pourtant indiqué le bon lien en A2.
C'est pas lié à la version d'excel?
Tu as bien Excel 2016 ?
Sinon, ré-envoie ton fichier txt.
Oui j'ai bien excel 2016. je te remets le fichier .txt.
Je n'ai pas d''erreur !...
Le fichier revu et finalisé avec quelques lignes en moins pour la taille de 1Mo.
13jordanep.xlsm (0.98 Mo)
jordanep.xlsm
C'est étrange. Quand je lance la macro ça écrase la feuille import txt par une feuille vierge TCD avec le code erreur 1004.
Dans ton résultat, tu affiches les 2 premières lignes d'information mais pas les 7.
J'ai testé sur un autre PC avec excel 2010 et j'ai le même problème.
Merci,
Jordane
erreur1004
jordanep.xlsm
Fais-tu appel à un serveur SQL?
Tu dois avoir une version d'excel plus récente à excel 2016 c'est probablement pour ça que ça ne fonctionne pas.
Merci,
Jordane
Dans le second fichier, tu as une procédure XXX. Exécute et redis moi !?
Public Sub XXX()
Dim cn As WorkbookConnection
    For Each cn In ThisWorkbook.Connections
        MsgBox cn.Name
    Next cn
Public Sub XXX()
        MsgBox cn.Name
    Next cn
Bonjour Jean-Eric,
Je n'ai pas retrouvé ce code dans le second fichier. J'ai récré un module avec la procédure XXX avec ton code ci-dessous puis exécuté. ça ouvre 3 fenêtres successifs :
Requête - Fichier_txt
Requête - fxPowerTrim
Requête - Import
Dans afficher les requêtes, il y a un avertissement sur la compatibilité des versions excel.
Jordane
requete
Aurais-tu la possibilité de faire un petit TeamViewer ?
Rechercher des sujets similaires à "vba scinder colonne colonnes suite"
