Aide macro
Bonjour j'ai une macro(que j'ai obtenu grâce à l'aide de ce forum) qui me permet de copier coller les données dans une autre feuille en fonction de personne.
Mais ce que je souhaiterais c'est que pour chaque feuille de personne créé, 3 tableaux s'affiche : le 1er deja fait celui dans la macro,
le 2e trier en mettant ceux inferieur a 30 et le 3 eme ceux superier a 50 et qu'il y est une separation entre les 3 tableaux
Sachant que chaque tableau n'aura pas le meme nombre de ligne du coup
Merci de votre aide
23classement.xlsm (18.96 Ko)
Quelle est la colonne dont les valeurs doivent remplir ces conditions ?
Bye !
ah oui pardon c'est la colonne a prendre
personne peut m'aider
salut gmb
voici le complément à ta macro
Sub dupliquer(ok As Boolean)
Dim ici As Range, tbl As ListObject
    With ActiveSheet.ListObjects(1)
        If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
        Set ici = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(3, 0)
        .Range.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="<30"
        .Range.Select
        Selection.Copy
        ici.Select
        With ActiveSheet
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
            Set tbl = .ListObjects.Add(xlSrcRange, ici.CurrentRegion, , xlYes)
            tbl.TableStyle = "TableStyleMedium3"
        .Range.AutoFilter Field:=11, Criteria1:=">50"
        .Range.Select
        Selection.Copy
        ici.Select
        With ActiveSheet
            tbl.TableStyle = "TableStyleMedium7"
17classement.xlsm (23.72 Ko)
merci enorment j'ai juste une question je voudrais pour chaque tableau créée mettre un titre pour cela j'ai fait cette macro
Sub Macro13()
' Macro13 Macro
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("A1:P2").Select
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Cible Ebiz taux ALL"
que j'appele dans la macromais cela marche que pour le 1er tableau . comment je pourrai faire pour les autres tableau
Et c'est quoi les 3 titres ? va dans la macro et change bla bla 1, bla bla 2, bla bla 3
16classement.xlsm (28.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide macro"
