Exporter certains données d'un tableau vers un autre
Re
J'aimerai, dans la mesure du possible, que la macro puisse chercher les codes produit dans la feuille "utilisateurs" ...sans être obligé de les taper chaque jour dans le userform puisque ces codes ne seront pas modifiés.
Une proposition à étudier.
données.xlsm
En plus "IMM"Comment ajouter d'autres produits TAR et FEL dans cette ligne
If lo.Range.Cells(i, 10).Value = "IMM" Then
Sinon y a pas possibilité de chercher le nom des codes dans la feuille "utilisateur" colonne K
je met en joint le fichier
Nouvel essai.
Bye !
11donnees-v4.xlsm (45.55 Ko)
Nouvel essai.
Bye !
Merci infiniment ...c'est exactement ce que je cherche. zéro fautes après plusieurs tests
Je vais essayer de l’intégrer au fichier propre et je te tiendrai informé
Re
le fichier,après certaines modif (j'ai juste modifié le numéro de la colonne de 10 à 8), fonctionne très bien en mode test...une fois au propre ça débug à cet endroit
1575885093 capture deb
Tu devrais joindre le fichier complet...
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "exporter certains donnees tableau"
