VBA - Convertir en nombre les nombres stockés sous forme de texte
J'effectue un export d'Amazon de notre base de vente et il y a plein de mise en forme à faire pour pouvoir analyser le fichier via TCD.
Comme il y a différentes versions d'export, je dois adapter plusieurs macro.
Là je suis sur notre compte rendu européen et après la mise en forme des informations, les nombres s'affichent en format texte et Excel m'affiche l'erreur avec la possibilité de convertir les cellules en nombre.
Pourriez-vous me dire ce que je dois ajouter dans le code pour que cela le fasse automatiquement ?
Voici le code :
Columns("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Range("R:W,AO:AP").Select
Range("AO1").Activate
Selection.Replace What:="=", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=FalseJ'ai testé plusieurs code mais voilà mes observations :
Premier code : by Galopin01
Sub galopin()
Dim o As Range
On Error Resume Next
For Each o In Selection
If Not o = "" Then o = o * 1
End SubTrop long si fichier lourd en informations
Deuxième code : by Jean-Eric aka POWER KIRI
Public Sub Texte_en_Nombre()
Dim c As Range
For Each c In Range("C2:C" & Range("C2").End(xlDown).Row)
c = CCur(c)
Next c
End SubJ'ai une erreur sur la ligne c=CCur(c) => Non reconnu pas ma version 2016
La range à transformer en nombre : Colonnes - R:W & AO:AP
Je ne peux malheureusement pas fournir de fichier car il y a beaucoup d'informations confidentielles.
J'espère que vous pourrez m'aider avec toutes ces informations.
Je vous remercie de toute l'attention que vous porterez à ma demande.
pas difficile de mettre 4-5 lignes anonymisées, ça aurait permis de tester sur ton contenu exact.
Si ton séparateur est la , tu peux tenter :
With [B2:E2].Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1, 2)
.Value = .Value
End Witheric
Edit, sinon :
Dim datas, lig As Long, col As Long
datas = [B2:E2].Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1, 2).Value
For lig = 1 To UBound(datas, 1)
For col = 1 To UBound(datas, 1)
datas(lig, col) = CDbl(Replace(datas(lig, col).Value, ",", "."))
Next col
Next lig
[B2:E2].Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1, 2).Value = datasBonjour,
With [B2:E2].Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1, 2) .Value = .Value End Witheric
Bonjour eriiic,
Je n'ai rien compris à ton code ^^ désolé. Je suis nul en VBA ne le prends surtout pas comme une critique.
J'essaie de vous créer un fichier avec 4-5 lignes comme demandé.
proposition
Sub test()
'Range("R:W,AO:AP")
For col = Asc("R") To Asc("W")
num (col - 64)
For col = Asc("O") To Asc("P")
num (col - 64 + 26)
Sub num(col%)
Columns(col).Select
Selection.TextToColumns Destination:=Cells(1, col), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
End Subedit : bonjour eriiic
TheAccountant a écrit :Je ne suis en compétition avec personne. J’essaie seulement d’être meilleur que la personne que j’étais hier.
Tu peux tester sans chercher à comprendre dans un premier temps.
J'ai complété mon post avec une autre proposition.
eric
eric
Voilà le fichier demandé, j'essaie de tester vos propositions.
Merci beaucoup.
J'ai trop envie d'apprendre le VBA et je vous assure que je fais un réel effort pour m'améliorer grâce à vos solutions.
proposition
Sub test() 'Range("R:W,AO:AP") For col = Asc("R") To Asc("W") num (col - 64) Next For col = Asc("O") To Asc("P") num (col - 64 + 26) Next End Sub Sub num(col%) Columns(col).Select Selection.TextToColumns Destination:=Cells(1, col), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True End Subedit : bonjour eriiic
Steelson, je comprends que tu m'as envoyé une proposition sans un fichier test. Je tiens à te remercier pour cela.
J'ai essayé ton code et comme lors de mon export mes informations sont dans la colonne A, il faut que le macro de mise en forme soit en premier.
C'est à dire convertie => Délimité => Virgule et terminer.
Puis viens la mise en forme des nombres, comme cela vient d'amazon.com et les séparateurs sont des "." je fais remplacer les "." par "," mais avant ça il y a une spécificité des exports amazon et je ne sais l'expliquer. Tous les nombres négatifs sont avec des "=" et cela donne l'erreur =CHAMP.
C'est pour cela que je fais d'abord remplacer "=" par "'" puis remplacer les "." par ","
Ta proposition ne tiens pas compte des remplacements.
Encore une fois, merci beaucoup.
Application de ma proposition
c'est pas du "POWER KIRI"
Sub excel_pratique()
'Range("R:W,AO:AP")
num (col - 64)
num (col - 64 + 26)
Sub num(col%)
Columns(col).Select
End Subje laisse eriiic donner aussi d'autres possibilités
Sub excel_pratique() Application.ScreenUpdating = False Columns("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _ Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True 'Range("R:W,AO:AP") For col = Asc("R") To Asc("W") num (col - 64) Next For col = Asc("O") To Asc("P") num (col - 64 + 26) Next Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub num(col%) Columns(col).Select Selection.TextToColumns Destination:=Cells(1, col), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True End Subje laisse eriiic donner aussi d'autres possibilités
Pourrais-tu me dire si tu remplace les "." par les "," est-ce que t'as une erreur de format nombre stocké sous texte ?
Je te remercie d'avance.
En ajoutant le remplacement
'Range("R:W,AO:AP")
num (col - 64)
num (col - 64 + 26)
Sub num(col%)
With Columns(col)
End SubMais attention, ta colonne Q est aussi en numérique alors que tu ne demandais que R:W et AO:AP !!
Sub excel_pratique() Application.ScreenUpdating = False Columns("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _ Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True 'Range("R:W,AO:AP") For col = Asc("R") To Asc("W") num (col - 64) Next For col = Asc("O") To Asc("P") num (col - 64 + 26) Next Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub num(col%) With Columns(col) .Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False .TextToColumns Destination:=Cells(1, col), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True End With End SubMais attention, ta colonne Q est aussi en numérique alors que tu ne demandais que R:W et AO:AP !!
Merci beaucoup steelson, cela fonctionne à merveille !
J'ai juste rajouter une ligne pour le remplacement des "=" par "" dans les colonnes AO & AP, si tu regarde. Il y a des erreurs #champ si on ne le fait pas.
Voilà le code :
'Range("R:W,AO:AP")
num (col - 64)
num (col - 64 + 26)
Sub num(col%)
With Columns(col)
.Replace What:="=", Replacement:="""", LookAt:=xlPart, _
End SubC'est résolu pour moi car ton code le fait en instantané sur mon setup (pc) et cela veut dire que la macro est efficace et light en même temps. Merci beaucoup !
Merci aussi à eriiic d'avoir essayé de m'aider sans aucun fichier exemple !
