Données partagées en temps réel sur Excel
Attention O365 c'est aussi un pack office qui s'installe en local sur les postes et je parle de cette version
Il est simple d'ouvrir un fichier Excel sur Teams ou Edge avec Excel 365 installé sur le poste, ce qui permet d'avoir les macros exécutables.
En revanche cela ne fonctionne pas sur Chrome ou Firefox avec les macros
Il est malheureusement nécessaire que chaque collaborateur est cette version 365
en fait tu peux travailler sur une page web ( navigateur chrome, Firefox ou autre) mais tu ne peux avoir accès à la vba. Par contre, tu peux ouvrir directement excel "l'application" et travailler en temps réel aussi avec l’accès à l'ensemble des fonctions de l'application. Tu verra les personne connectés à ton fichier, leur déplacement dans les cases etc..c'est un peu comme google sheet. C'est la meilleure solution : office 365 en activant l'enregistrement automatique.
D'accord je comprends mieux
J'ai poursuivi mon projet, surtout pour le fun !
Au lieu des msgbox qui peuvent être perturbants, j'utilise la statusbar pour indiquer les synchros.
J'enregistre aussi en fichier "central" les heures de synchro de chacun afin d'épurer à terme le log.
Public Intervalle As Date
Sub synchUP(plage As Range)
Dim cel As Range, ici As Range
Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet, tbl1 As ListObject, tbl2 As ListObject, log As ListObject
Set wb1 = ThisWorkbook: Set ws1 = wb1.Sheets("data"): Set tbl1 = ws1.ListObjects(1)
source = LireFichierTexte(ThisWorkbook.Path & "\source.txt")
If Not FichierDejaOuvert(source) Then
Set wb2 = Workbooks.Open(source): Set ws2 = wb2.Sheets("data"): Set tbl2 = ws2.ListObjects(1)
Set log = wb2.Sheets("log").ListObjects(1)
For Each cel In plage
identifiant = ws1.Cells(cel.Row, 1)
With tbl2
Set ici = .ListColumns(1).DataBodyRange.Find(identifiant)
If Not ici Is Nothing Then
i = ici.Row - .HeaderRowRange.Row
.ListRows.Add
i = .ListRows.Count
.DataBodyRange(i, 1) = identifiant
j = cel.Column - tbl1.DataBodyRange(1, 1).Column + 1
.DataBodyRange(i, j) = ws1.Cells(cel.Row, cel.Column)
With log
.ListRows.Add
.DataBodyRange(.ListRows.Count, 1) = Split(wb1.Name, ".")(0)
.DataBodyRange(.ListRows.Count, 2) = identifiant
.DataBodyRange(.ListRows.Count, 3) = j
.DataBodyRange(.ListRows.Count, 4) = ws1.Cells(cel.Row, cel.Column)
.DataBodyRange(.ListRows.Count, 5) = Now
wb1.Sheets("der").Range("_synchup") = Now
wb2.Close True
Application.StatusBar = "activité de synchronisation montante ok !"
MsgBox "activité de synchronisation en cours, modification annulée !"
Application.Undo
Sub synchDown(ok As Boolean)
Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet, tbl1 As ListObject, tbl2 As ListObject, log As ListObject, der As ListObject
Set log = wb2.Sheets("log").ListObjects(1): Set der = wb2.Sheets("der").ListObjects(1)
For Each cel In log.ListColumns(1).DataBodyRange
If cel.Offset(0, 4) > wb1.Sheets("der").Range("_synchdown") Then
identifiant = cel.Offset(0, 1)
With tbl1
.ListRows.Add
i = .ListRows.Count
j = cel.Offset(0, 2)
.DataBodyRange(i, j) = cel.Offset(0, 3)
With der
Set ici = .ListColumns(1).DataBodyRange.Find(wb1.Name)
.ListRows.Add
i = .ListRows.Count
.DataBodyRange(i, 1) = wb1.Name
.DataBodyRange(i, 2) = Now
wb1.Sheets("der").Range("_synchdown") = Now
wb2.Close True
Application.StatusBar = "dernière activité de synchronisation descendante le " & Now & " !"
MsgBox "activité de synchronisation en cours, synchronisation descendante impossible !"
Sub reactivier()
Sub mymacro()
Intervalle = Now + TimeValue("00:05:00")
Application.OnTime Intervalle, "mymacro"
If Not ActiveWorkbook Is Nothing Then
synchDown True
DoEvents
End SubJ'avoue, en toute modestie, être assez fier de mon petit bébé !
Bonsoir
Il y a pas de quoi être modeste Steelson
Encore merci pour ton investissement, je vais essayer ta nouvelle version.
Je travaille également sur la mienne, et je cherche un moyen de détecter par VBA lorsque l'option de partage (image ci-dessous) est active ou non pour éviter des boulettes de mes collègues sur le fichier... (J'ai essayé en enregistrant une macro mais vu que l'édition des macros est désactivée à l'activation du partage ce fut un cruel échec
Je pense que je vais créer deux versions de mon fichier (dont ta proposition Steelson) et je les proposerais à mes chefs et collègues. Ils choisiront la version qu'ils préfèrent.
