VBA Excel
Je suis à la recherche d'un code VBA pour créer un copier/coller des données du classeur A vers classeur B.
La particularité est que je veux copier la cellule A2 du classeur B vers la cellule A4 du classeur A, puis cellule A3 (classeurB) vers cellule A8 du classeur A etc... ET ce jusqu'à la dernière cellule non vide de la colonne A du classeur B.
Je sais faire un "simple" copier coller, mais là je bloque complètement.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Bonjour appo et bienvenue.
voire 2 : un classeur A et un classeur B
Cela faciliterait la réponse (et en même temps le report vers ton projet)
à tester,
Sub test()
Set wk1 = Workbooks("A")
Set wk2 = Workbooks("B")
Set sh1 = wk1.Sheets("Feuil1")
Set sh2 = wk2.Sheets("Feuil1")
rwB = sh2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
x = 2
For i = 2 To rwB
 x = x * 2
 sh1.Cells(x, "A") = sh2.Cells(i, "A").Value
voici les classeurs en question :
9stock.xlsm (15.80 Ko)
Ce n'est pas tout à fait ce que reflètent tes fichiers ... du coup tu as entraîné Isabelle dans une mauvaise direction ! c'est pas bien
Je propose comme correction de l'excellente proposition ci-dessus
For i = 2 To rwB
 sh1.Cells(4*i - 1, "A") = sh2.Cells(i, "A").Value
cela fonctionne... vous êtes vraiment super !!
Ne me reste plus qu'a reprendre les cours de VBA
merci bcp pour votre aide.
Avec ma synthése du code final, çà marche po.
sans titre
14stock.xlsm (15.85 Ko)
15inventaire.xlsm (23.77 Ko)
merci de votre correction.
fronck
Bonjour fronck, le forum,
je te retourne tes 2 fichiers :
12stock.xlsm (16.31 Ko)
8inventaire.xlsm (23.92 Ko)
sur la feuille "inventaire" : fais Ctrl e (ou clique sur le bouton bleu rond)
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
fronck
Pourquoi mets-tu "INVENTAIRE" et "STOCK" dans ta formule
Il faut mettre la lettre correspondant à la colonne ... "A", "B" etc. ou bien le numéro de colonne 1, 2, etc..
"INVENTAIRE" et "STOCK" sont en fait les noms d'onglets que tu as déjà identifiés dans sh1 et sh2
Bonjour Dhany, Steelson, le forum,
merci pour vos réponses rapides.
Je m'y retrouve pas avec votre code initial.
Sub test2()
Set sh1 = wk1.Sheets("inventaire")
Set sh2 = wk2.Sheets("stock")
For i = 2 To rwB
sh1.Cells(4 * i - 1, "A") = sh2.Cells(i, "A").Value
Mais celui là marche d'enfer :
Sub test()
  Dim wbk As Workbook, sh As Worksheet, dlg&, lg1&, lg2&
  Set wbk = Workbooks("STOCK"): Set sh = wbk.Worksheets("stock")
  'dernière ligne utilisée sur la feuille "stock", selon col A
  dlg = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For lg1 = 2 To dlg
  'formule de progression
    lg2 = 4 * (lg1 - 2) + 3
    With sh.Cells(lg1, 1)
      Cells(lg2, 1) = .Value
      Cells(lg2, 2) = .Offset(, 1)
      Cells(lg2, 3) = .Offset(, 2)
  Next lg1
bravo Dhany pour la formule de progression.
a+
fronck
merci pour ton appréciation aussi flatteuse de mon code VBA !
merci encore d'apprécier ma belle formule.
merci aussi pour le petit !
dhany
Désolé, autant pour moi, j'avais pris la référence dans la ligne au lieu de prendre la ligne elle-même.
Dhany a corrigé la formule mais que tu aurais sans doute pu trouver ...
Mais mon but est plutôt "didactique" que de donner une réponse toute faite.
J'ai du mal à suivre ... c'est appo qui demande et c'est fronck qui collecte les réponses ?
Rechercher des sujets similaires à "vba"
