Copier-Décaler des données
J'ai des données sous ce format dans feuil1:
7 7 8 8 8 ...
7 7 7 8 8 ...
7 8 8 8 8 ...
Je souhaiterais copier dans feuil2 les mêmes données mais en décalant d'une colonne à chaque fois, càd avoir la colonne 1 de feuil2 qui est égale à la colonne A de feuil1, la colonne B vide, puis la colonne C de feuil2 qui renvoie à la B de feuil1 etc... pour ressembler à ça :
7 (vide) 7 (vide) 8 (vide) 8 (vide) 8
7 (vide) 7 (vide) 7 (vide) 8 (vide) 8
7 (vide) 8 (vide) 8 (vide) 8 (vide) 8
Existe-t-il une formule ?
Merci beaucoup.
Une possibilité par formule :
181colonne-sur2.xlsx (9.59 Ko)
Merci ça marche !
Je vais adapter la formule selon mes besoins.
Merci du coup de main.
Le sujet peut être cloturé.
Merci du retour, mais c'est à toi et toi seul de valider le sujet !
Rechercher des sujets similaires à "copier decaler donnees"
