RechercheV et concatener
Bonsoir à tous,
je reviens vers vous pour savoir s'il existe une solution d'affichage de tous les résultats issus d'une fonction rechercheV; par exemple je recherche le nom de plusieurs personnes étant originaire d'une même ville; car selon la fonction recherchev, seul un résultat s'affiche.
Merci d'avance,
Salut Sunsacel et le forum
Tu peux joindre une fichier exemple regarde en haut Joindre un fichier on saura la dispostion de tes données pour ne pas travailler pour rien.
Mytå
Voilà le fichier à consolider.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CLASSEUR_ID_ET_CLASSIF.xls
B12 représente la cellule qui devrait consolider les résultats demandés par sa fonction mais ce n'est pas le cas; seul le premier résultat s'affiche et cela 2 fois!!
Salut le forum
Sunsacel, le fichier avec colonne supplémentaire
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Sunsacel.xls
Mytå
P.S. Après tu vas surement demander et si j'en ai 10 ?
Re le forum
Sur le fichier précédente
En B13=SI(ESTNA(RECHERCHEV(COLONNE()-1;$A$1:$F$7;3;0));"";RECHERCHEV(COLONNE()-1;$A$1:$F$7;3;0)) à recopier vers la droite
Ou en B14=SI(ESTNA(RECHERCHEV(LIGNE()-13;$A$1:$F$7;3;0));"";RECHERCHEV(LIGNE()-13;$A$1:$F$7;3;0)) à recopier vers le bas
Ou dans une cellule =CHOISIR(MAX(A:A);RECHERCHEV(1;A1:F7;3);RECHERCHEV(1;A1:F7;3)&","&RECHERCHEV(2;A1:F7;3);RECHERCHEV(1;A1:F7;3)&","&RECHERCHEV(2;A1:F7;3)&","& RECHERCHEV(3;A1:F7;3);"formule4";"forumle5")
Formule4 et Formule5 pas faite
Mytå
La réponse vous convient ou ne vous convient pas, merci de nous le dire.
Vous avez trouvé une solution, merci de la communiquer aux autres.
Et il ne faut pas oublier que nous sommes que des bénévoles, un simple MERCI est notre salaire.
Bonjour Mytâ et merci pour ton aide précieuse;
J'ai exactement le même problème sur un fichier plus lourd en terme de données;
Sur Feuil1, une liste et sur Feuil2, un consolidation des données de Feuil1;
MON SOUCIS EST DE REGROUPER DANS LES DIFFERENTES CELLULES DE "Feuil2,colonne F" , les noms de chaque personne en fonction du numéro de lieu (colonne B de Feuil2 et colonne B de Feuil1)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Classeur_Forum.xls
Suis-je trop exigeant ou Excel est encore plein de ressource?
Merci encore
Re le forum
C'est pas plutôt colonne B de Feuil2 et colonne A de Feuil1
Ta demande est une macro comme solution
Mais bon les pros de la formule vont passer voir
En attente
Mytå
bonjour,
je te propose une solution (pas miracle) mais si ca peut t'avancer !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/JjEXKClasseur_Forum.zip
le principe est simple mais efficace
Hervé
Merci pour ton aide, Beuret
C'est presque ce que je voulais faire mais au moins c'est efficace; si j'ai plus de 5 adhérents sur une même ville il me suffit donc de glisser la formule vers la droite.
Cool et encore merci pour votre aide à tous.
A mon tour de faire mes preuves pour épauler les Forumistes
Encore merci,
Rechercher des sujets similaires à "recherchev concatener"
