VBA Majuscule et recherche cellule non vide
Bonsoir
Un nouveau fichier test où je voudrais d'une part que les noms entrés dans les cellules s'écrivent directement en majuscule et d'autre part en cliquant deux fois sur 'importe quel endroit le curseur se place juste après la dernière cellule remplie.
Projet joint..
Lingo
16majuscule-et.xlsm (14.88 Ko)
Le code pour majuscule à mettre dans la feuille concernée :
    If Not Intersect(Target, Range("C2:J21")) Is Nothing Then
        Target = UCase(Target)
à tester,
If Not Application.Intersect(Target, Range("C2:J21")) Is Nothing Then
  Application.Goto Cells(Target.Row + 1, Target.Column)
à tester,
Magnifique,
Seulement il est difficile de savoir si la dernière case rempli est la cellule de dessus ou de droite, afin que l'on bouge en descendant comme tu l'as fait ou ou vers la gauche avec
Application.Goto Cells(Target.Row, Target.Column + 1)
ou à la fois en dessous et à gauche
Application.Goto Cells(Target.Row + 1, Target.Column + 1)
Seulement il est difficile de savoir si la dernière case rempli est la cellule de...
la dernière case rempli est Target
reste à savoir dans quel direction tu veux aller.
tu pourrais utiliser une variable public pour stoker le range Target et te servir de cette variable sur l'événement double clic
Public rng As Range
Application.Goto Cells(rng.Row + 1, rng.Column)
  Set rng = Target
Salut tout le monde,
juste pour jouer quelques minutes...
Dim iOK%
    Cancel = True
    If [J21] <> "" Then
        MsgBox "Tableau rempli !"
        For x = 21 To 2 Step -1
            For y = IIf(x = 21, 9, 10) To 3 Step -1
                If Cells(x, y) <> "" Then
                    iOK = 1
                    Cells(IIf(y = 10, x + 1, x), IIf(y = 10, 3, y + 1)).Select
                    Exit For
            If iOK = 1 Then Exit For
        If iOK = 0 Then [C2].Select
Rechercher des sujets similaires à "vba majuscule recherche vide"
