Recherche valeur
Je fait un tableau pour cumuler des données.
Le but est que lorsque, je clic sur le bouton il ajoute 1 à l'endroit présélectionné (M49) . Les données à sélectionner AH40 à BK40.
L'endroit ou ça se cumule de AH50 à BK50.
Sub BRUT04()
If Range("M49") = Est recherché dans la ligne Range("AH40:BK40") Then
S'il se trouve en AJ40
Range("AJ50").Value = Range("AJ50").Value + 1
S'il se trouve en BK40
Range("BK50").Value = Range("BK50").Value + 1
pouvez vous m'aider ??
11draft1-buvette.xlsx (117.50 Ko)
Bonjour et bienvenu
Bonjour à tous le forum,
Peux-tu s'il te plait joindre un fichier avec les données afin de répondre rapidement et efficacement à ta requête.
Merci à tous et toutes
Voici un exemple: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/OP7JzExemple.xls
J'espère que c'est compréhensible.
Merci!
Bonsoir au forume
Tu trouveras ci-joint une première proposition qui sera améliorer par les maitres qui officient sur cet excellent site.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/8jxUZOP7JzExemple.xls
Bonne soirée
Amitié
Air_2
Bonsoir à tous,
à mettre dans VBE de la feuille
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim Cl As Byte
''Macros par Claude Dubois pour "M Nicoll" Excel-Pratique le 31 Oct 09
        If Not Application.Intersect(Target, Range("e7")) Is Nothing Then
            Cl = [MATCH(e7,g3:aj3,0)] + 6
            Cells(4, Cl) = Cells(4, Cl) + 1
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Nicoll_Cumul.xls
Amicalement
Claude.
Air_2 a écrit :
Bonsoir au forume
Bonne soirée
Amitié
Air_2
C'est exactement ce que je voulais.
Merci Beaucoup!!
Salutations !!!
dubois a écrit :
Bonsoir à tous,
Dim Cl As Byte
Fichier:
Amicalement
Claude.
Pour une ligne ça fonctionne , mais comme dans mon exemple, j'ai plusieurs lignes pour une colonne, donc besoin de plusieurs Bouton +1
Saluts !!
19test-vac.xlsx (21.83 Ko)
Comme tu es nouveau, je te rappelle la petite formalité quand le poste est soldé:
en bas à gauche et en étant connecté.
prend le réflexe pour l'avenir
ICIaSresolu
à+..... Claude.
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur"
