Corriger la macro pour N SUIVI (PLEASE I NEED !!)
Bonjour Forum,
Y A-T-IL QUELQU'UN ICI SVP QUI PEUT ME SAUVER LA VIE ?????
Je sollicite votre aide SVP pour corriger la macro.
(Lien du dossier : https://drive.google.com/drive/folders/1LSfymciXZ81cMRyE1LsJSbzuGy4As47X?usp=sharing )
(Fichier PDF procédure étape par étape : explique bien toute la procédure de la macro)
Il y a 2 macros existantes interdépendantes (j'ai déjà réalisé la 1ère sur le fichier Bofala V1, il faudra juste régler la 2ème).
Pour exécuter cette macro Macro_Indicateur, il faudra ouvrir les fichiers suivants :
- Suivi avancement fiabilisation + New indicateur fiab 20191008 ((présent dans le sous-dossier 08_10_2019)
- exportPA_20191008 (présent dans le sous-dossier 08_10_2019 des fichiers excel retravaillés)
- Macro_Indicateur_23072019 V3.1 (présent sur le dossier Macros)
Il faudra exécutez la macro Indicateur sur le fichier Suivi avancement fiabilisation + New indicateur fiab 20191008 :
Suivi 11 / Date à saisir (08/10/2019).
Problème détecté : la macro ne donne rien (regardez le fichier Procédure étape par étape sur le lien drive)
Toute la procédure se fait déjà par la macro jusqu'au suivi 10 (17/09), mais elle se bloque à ce suivi. L'objectif est de la faire fonctionner jusqu'à un suivi illimité (N).
MERCI D'AVANCE !
on ne peut pas ouvrir tes fichiers excel dans le drive, l'appli excel n'y est pas avec les autres pdf...
mieux vaut les joindre ici directement.
a+
fronck
Le dossier est trop volumineux, je ne peux pas le mettre ici. Essaies maintenant s'il-te-plaît :
Si ça ne marche pas toujours, peux-tu me communiquer une adresse mail ?
Merci d'avance !
Bonjour bofala, le forum,
j'ai modfié ta macro pour l'éxécuter jusqu'au bout.
Il manque à enregistrer des calculs et données dans ton 'suivi 11'.
Ce passage ne permet pas de remplir les fichiers en décalant de plusieurs colonnes pour y inscrire les nouveaux chiffres ou formules.
Workbooks(unFichier).Activate
Call RemplirFichierIndicateur.addValue(numberDSCC, numberSuivi, dateOfDir, unFichier, fichier_source, inputDate, dateOfFile, dateExtraction, numberDOMTOMDTC)les données entre parenthéses sont bien valorisées, mais le Call RemplirFichierIndicateur n'est pas défini et détaillé ici. Désolé
Pour le forum, voici la macro en totalité :
Private Sub openFile()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim repertoire As String
Dim wbook As Workbook
Dim inputDate As String
Dim bookName As String
Dim numberDSCC As String, numberDOMTOMDTC As String, numberSuivi As String, day As String, month As String, year As String, dateOfDir As String, dateOfFile As String
Dim test_numberSuivi As Boolean
Dim dateExtraction As String
Dim unFichier As Variant
Dim fichier_source As String
Dim path1 As String, test As Boolean
Dim oFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim oFl As Scripting.File
'Instanciation du FSO
Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject
fichier_source = ActiveWorkbook.Name 'le nom est récupéré lorsque l'utilisateur lance la macro depuis le fichier indicateur
'Vérifier que la macro est lancée à partir du fichier indicateur
If Not fichier_source Like "Suivi avancement*" Then
MsgBox "Veuillez lancer la macro depuis le fichier indicateur"
Exit Sub
Dim file_macro As String, file_exportPA As String, WB_count As String, X As Integer
WB_count = Workbooks.Count
For X = 1 To WB_count ' permet de récupérer le nom du fichier contenant le code VBA
If Workbooks(X).Name Like "Macro_*" Then
file_macro = Workbooks(X).Name
Exit For
Next X
For X = 1 To WB_count ' permet de récupérer le nom du fichier exportPA
If Workbooks(X).Name Like "exportPA*" Then
file_exportPA = Workbooks(X).Name
Exit For
Next X
'Vérifier que le fichier exportPA a été ouvert
If file_exportPA = "" Then
MsgBox "Veuillez ouvrir le fichier exportPA"
Exit Sub
test = False
path1 = Workbooks(file_macro).Sheets(1).Cells(10, 1) 'Récupère le chemin ajouté par l'utilisateur
If path1 = "" Then
MsgBox "Veuillez indiquer le dossier contenant les fichiers Gestion des activités"
Exit Sub
dateI:
inputDate = InputBox("Choix du dossier pour remplir le fichier indicateur. La date doit être SEULEMENT au format JJ_MM_AAAA. Saisir la date : ")
If StrPtr(inputDate) = 0 Then 'Si l'utilisateur clique sur le bouton annulé, annule la procédure
Exit Sub
'Récupère la date ajoutée par l'utilisateur et récupère la date, le mois et l'année
'pour les fichiers de François car les dates sont au format AAAAMMJJ. Les fichiers concernés sont : DSCC_NbAgentsHorsPIC, exportPA et IndicateurV2
day = Left(inputDate, 2)
month = Mid(inputDate, 4, 2)
year = Right(inputDate, 4)
dateOfFile = year & month & day
'Condition permettant de vérifier que les fichiers sont dans le dossier
If Dir(path1 & "\" & "\IndicateurV2_" & dateOfFile & ".xlsx") <> "" Then
Set other = Workbooks.Open(path1 & "\" & "\IndicateurV2_" & dateOfFile & ".xlsx", , False) 'Permet d'ouvrir le fichier indicateur en mode lecture/écriture
MsgBox "Le fichier IndicateurV2_" & dateOfFile & " est introuvable"
Exit Sub
If Dir(path1 & "\" & "\DSCC_NbAgentsHorsPIC_" & dateOfFile & ".xlsx") <> "" Then
Set other = Workbooks.Open(path1 & "\" & "\DSCC_NbAgentsHorsPIC_" & dateOfFile & ".xlsx", , False) 'Permet d'ouvrir le fichier indicateur en mode lecture/écriture
MsgBox "Le fichier DSCC_NbAgentsHorsPIC_" & dateOfFile & " est introuvable"
Exit Sub
repertoire = path1 & "\" & "\"
unFichier = Dir(repertoire & "Gestion des activités*.xl*")
Exit Sub
'Condition si l'utilisateur se trompe de date donc le dossier ne peut pas être trouvé
'ou si dans le dossier il n'y a pas les fichiers alors cela réaffiche la fenêtre
ElseIf unFichier = "" Then
MsgBox "Dossier non trouvé, date incorrecte ou aucun fichier dans le dossier"
GoTo dateI
'Boucle qui effectue les traitements sur tous les fichiers du dossier
While unFichier <> ""
'Ouvre en lecture/écriture les fichiers à traiter du dossier
Set wbook = Workbooks.Open(repertoire & unFichier, , False)
'récupère le nom du fichier
bookName = wbook.Name
'Ces conditions sont nécessaires lorsque le numéro de suivi est supérieur ou égale à 10
test_numberSuivi = True
'récupère le numéro de suivi
numberSuivi = Mid(bookName, 41, 2)
If numberSuivi Like "* " Then
'enlever l'espace à la fin de la variable numberSuivi
numberSuivi = Left(numberSuivi, 1)
test_numberSuivi = False
'récupère la DSCC
numberDSCC = Right(bookName, 11)
numberDSCC = Left(numberDSCC, 6)
'obtenir la date en version JJ/MM => Variable pour remplir la cellule à côté de la cellule contenant la valeur "Suivi X" (X numéro du suivi) et mettre au format JJ/MM + N° suivi
dateOfDir = day & "/" & month
'Cette variable permet de pouvoir filtrer dans le fichier IndicateurV2 la date du tableau croisé dynamique
dateExtraction = day & "/" & month & "/" & year
Workbooks(unFichier).Save
Workbooks(unFichier).Close
unFichier = Dir
Wend
Application.Goto Worksheets(1).Range("C1"), True
Workbooks("IndicateurV2_" & dateOfFile & ".xlsx").Save
Workbooks("IndicateurV2_" & dateOfFile & ".xlsx").Close
Workbooks("DSCC_NbAgentsHorsPIC_" & dateOfFile & ".xlsx").Save
Workbooks("DSCC_NbAgentsHorsPIC_" & dateOfFile & ".xlsx").Close
Workbooks(file_macro).Save
Workbooks("exportPA_" & dateOfFile & ".xlsx").Close
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "Macro exécutée"
End SubBonsoir Fronck,
Si j'ai bien compris, le problème est dans le passage que tu as cité ?
Dans l'attente d'un coup de main du forum, je te remercie vivement !
