Formule VBA pour mettre à la ligne quand remplie
Bonsoir à tous,
J'aimerais avoir une formule place dans ma feuille active en (Private sub) que quand je tape du texte sur une ligne de la colonne D, quand elle est remplie cela passe automatiquement à la ligne.
J'ai pas trouver mon bonheur sur google .
D'avance merci à tous pour une réponse
Eugène
à tester,
If Target.Column = 4 Then Application.Goto Cells(Target.Row + 1, "A")
autre exemple avec vérification de la valeur inscrite en colonne D
    If Target.Value = "" Then
        MsgBox "Vous devez renseigner la cellule"
        Application.Goto Target
Salut Eugène, le fil
Il faut une formule pour ça ?
[Format de cellule] [Alignement] [Renvoyer à la ligne automatiquement]...
Ou alors j'ai pas tout compris
Désolé je teste la première formule mais cela ne fonctionne pas. Par contre est-il possible de mettre 2 private sub dans la même feuille ou faut-il changer quelques chose. Pour tester ta formule j'ai supprimer le 1er private sub.
D'avance merci
Eugène
[quote=i20100 post_id=812488 time=1573838013 user_id=47027]
à tester,
re,
laquelle des 2 propositions veux-tu garder ?
ou as-tu copier la macro ?
Tu n'est pas sans savoir que l'évènement Change de ta Feuille se produit soit en appuyant sur "Entrée" soit sur "TAB" ou par code.
A part utiliser les API Windows je ne vois pas comment faire; Par contre si le fait de mettre en forme ta cellule après validation ne te gènes pas tu peux utiliser un code dans ce style. tu dois d'abord mettre un Label sur ta feuille.
Ensuite tu crée un module tu colles cette sub.
Sub CalculerLongueur(Entry As Range)
    Static temp As String
    Static temp1 As String: Dim i As Long
    On Error Resume Next
    With Worksheets("feuil1").Label1
        If temp = Entry Then Exit Sub
        For i = 1 To Len(Entry.Value)
            .Caption = Left(Entry.Value, i)
            temp = Left(Entry.Value, i - 1)
            temp1 = Mid(Entry.Value, i, Len(Entry.Value))
            If .Width > Entry.Width Then
                Entry.Value = temp
                Entry.Offset(1, 0).Value = temp1
                Exit For
    temp = "": temp1 = ""
Ensuite dans le code de ta feuille tu y place les deux Méthodes
With Worksheets("Feuil1")
.Label1 = "X"
.Label1.Visible = False
CalculerLongueur Target
Celane fonctionne, pas de problème je fait la méthone plus simple (Entrée)
Grand merci quand même
Eugène
                Entry.Value = temp
                Exit For
.Label1 = "X"
Rechercher des sujets similaires à "formule vba mettre ligne quand remplie"
