Cellules "fantômes"
Bonjour.
Voila plusieurs jours que je m'énerve sur un petit problème:
J'ai créé un classeur avec une dizaine de feuilles.
Sur chaque feuille, je trouve une cellule sur laquelle le curseur de ma souris, normalement en croix, se change en flèche sans que je puisse sélectionner la cellule en question.
Ce phénomène se produit sur chacune des feuilles mais jamais sur la même cellule: par exemple, sur la première feuille, ce sera la cellule F2, sur la deuxième, ce sera la cellule k4, sur la troisième, cellule G12, etc...
J'ai l'impression qu'il traine un morceau de code mais j'ai tout revérifié et je n'ai rien trouvé......
Auriez-vous une explication et surtout un remède???
Merci à tous.
Bonjour et merci i20100.
Tu as raison: je devrai joindre un exemple à chaque fois mais je suis un peu "tête de linotte""....
Ce doit être l'âge!
Bref... ci-joint fichier.
Oups!!!
J'ai l'impression que ma pièce jointe n'est pas passée...
24exemple.xlsm (252.48 Ko)
Tu as des objets sur tes onglets.
Si tu cliques tu devrais voir le contour de l'objet et donc pouvoir le supprimer
Dans 2010 on peut afficher la liste de tous les objets d'un onglet et ainsi facilement les trouver mais sur 2003 je ne sais si cela existait...
re,
à tester,
Sub test_obj()
For Each obj In ActiveSheet.DrawingObjects
Debug.Print ob.Name
'résultat
'__________________________________
'Rectangle à coins arrondis 1
'Picture 157
'Label1
'______________________________________
Sub efface_obj()
If obj.Name = "Picture 157" Then obj.Delete
BOnjour,
En effet il y a un objet : "Label 1" qui se balade dans la cellule N2
Par contre si tu es en excel 2003 comment se fait-il que tu nous transmette un fichier au format xlsm format
qui n'est apparu qu'à partir de 2010 ?
Tu n'aurais pas oublié une dixaine ? 2013 ?
Car dans ce cas c'est dans le menu : / mise en page / Volet Sélection et tu décoches l'œil sur label 1
Pour Excel 2003 Menu affichage / barre d'outils / Visual basic / réactiver le "Mode création"
le label 1 en N2 sera alors sélectionnable et donc pourra être supprimé ou modifié ?
Pour version récente Onglet Développeur / réactiver le "Mode création"
re,
11cellule-fantome.zip (136.71 Ko)
Sub test_obj()
Debug.Print ob.Name
'résultat
'Picture 157
'Label1
Sub efface_obj()
If obj.Name = "Label1" Then obj.Delete
Bonsoir tout le monde!
Merci i20100 et Xmenpl de m'avoir consacré un peu de temps.
Problème résolu...nickel!!!
Euh?! Comment on fait pour mettre le sujet en "résolu"??
Pour la version d'Excel, c'est 2007 et non 2003.
Je rectifie mon profil.
Bonne soirée.
merci pour ce retour et bonne continuation,
regarde sur cette image il montre ou est le bouton résolu
resolu 1
Rechercher des sujets similaires à "fantomes"
