Recherche données pour copier sur une autre feuille
Je débute en VBA et j'aurai besoin de réaliser cette opération pourtant basique pour un projet:
Il faut qu'a partir d'une fenêtre de dialogue l'interlocuteur entre le nom de la commune recherchée pour qu'Excel la recherche dans "BDD", copie toute la ligne correspondante + la ligne 2 (en-têtes) et aille coller ces informations sur une autre feuille.
Pour finir, il devra supprimer cette feuille nouvellement créer lorsque l'interlocuteur retournera sur la feuille "BDD"
J'ai juste retouché ton propre code
Rassure-toi de ne pas ajouter une feuille utile nommée Feuil3 ou bien, change Feuil3 en un nouveau nom comme sur ce code
Sub Nouveau()
Dim rngTrouve As Range
Dim strChaine As String, firstAddress As String
Dim N As Long, i As Byte
    N = 2
    strChaine = InputBox("Commune souhaitée")
    If strChaine = "" Or IsNumeric(strChaine) Or IsDate(strChaine) Then Exit Sub
    Set rngTrouve = Sheets("BDD").Columns(4).Cells.Find(strChaine, , xlValues, xlWhole)
    If Not rngTrouve Is Nothing Then
        firstAddress = rngTrouve.Address
    On Error Resume Next
        Do
           For i = 1 To Sheets.Count
               If Sheets(i).Name = "NewName" Then Sheets(i).Activate: GoTo Here
           'Exit For
            ActiveWorkbook.Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "NewName"
Here:
            Sheets("BDD").Range("A2:G2").Copy Sheets("NewName").Range("A1")
            rngTrouve.EntireRow.Copy Sheets("NewName").Range("A" & N)
            N = N + 1
            Set rngTrouve = Sheets("BDD").Columns(4).FindNext(rngTrouve)
        Loop While Not rngTrouve Is Nothing And rngTrouve.Address <> firstAddress
        MsgBox "Pas trouvé"
Et si tu renommes, n'oublie pas de modifier aussi le code dans la Feuille BDD en remplaçant Feuil3 par le nouveau nom
Dim i As Byte
        Sheets(i).Delete
A plus
C'est parfait merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "recherche donnees copier feuille"
