Liaisons entre classeurs
Je te remercie
Je cherche aussi de mon côté
Voici
J'ai testé aussi sur mon réseau la fonction FichierDéjàOuvert .
Ouvre un des fichiers du dossier test avant de lancer la macro.
Dim chemin$, ligne%
Sub maj()
chemin = ThisWorkbook.Path & "\test\"
Sheets("log").Cells.Clear: ligne = 1
push Sheets("test").Range("B2:D3")
push Sheets("data").Range("B4:D5")
Sub push(plage As Range)
Dim wbk1 As Workbook, wbk2 As Workbook, ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim monFichier As String, feuille As String
feuille = plage.Parent.Name
Set wbk1 = ThisWorkbook
Set ws1 = wbk1.Sheets(feuille)
monFichier = Dir(chemin & "*.xlsx")
Do While monFichier <> ""
If monFichier Like "*.xls*" Then
If FichierDejaOuvert(chemin & monFichier) Then
wbk1.Sheets("log").Cells(ligne, 1) = """" & monFichier & """ déjà ouvert, transfert impossible !": ligne = ligne + 1
Set wbk2 = Workbooks.Open(chemin & monFichier)
If FeuilleExiste(wbk2, feuille) Then
Set ws2 = wbk2.Sheets(feuille)
transfert plage, ws1, ws2
wbk1.Sheets("log").Cells(ligne, 1) = "Transfert vers """ & monFichier & """ feuille """ & feuille & """ ok !": ligne = ligne + 1
wbk1.Sheets("log").Cells(ligne, 1) = "Feuille """ & feuille & """ de """ & monFichier & """ absente !": ligne = ligne + 1
wbk2.Close True
monFichier = Dir
Loop
Sub transfert(plage As Range, ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet)
Dim cel As Range
For Each cel In plage
cel.Copy Destination:=ws2.Cells(cel.Row, cel.Column)
' Application.CutCopyMode = False
Function FichierDejaOuvert(filename As String) As Boolean
Dim filenum As Integer, Errnum As Integer
filenum = FreeFile()
On Error Resume Next
Open filename For Input Lock Read As #filenum
Close filenum
Errnum = Err
On Error GoTo 0
Select Case Errnum
Case 0
FichierDejaOuvert = False
Case 70
FichierDejaOuvert = True
End Select
End Function
Function FeuilleExiste(wbk As Workbook, sNomFeuille As String) As Boolean
On Error GoTo Err_FeuilleExiste
FeuilleExiste = False
FeuilleExiste = Not wbk.Worksheets(sNomFeuille) Is Nothing
Err_FeuilleExiste:
End Function
Waouaaaaaaah !
J'étais en train de galérer avec un code que j'ai trouvé sur le net....
On voit la différence entre connaisseur et un novice
C'est juste excellent, ce que tu as fait ! MERCI Steelson !
Je continue les tests avec le vrai fichier et je te dis ce qu'il en est
Quelques commentaires quand même :
- Il faudrait à mon sens, quelque soit la solution, inclure un numéro de version ou une date dans les transferts pour bien s'assurer de travailler avec la dernière version, ou tout au moins pouvoir faire référence à "la" version de travail
- On pourrait utiliser un système hybride, par exemple envoyer par push l'info de la version, (voire même du dossier dans lequel la référence est stockée pour permettre un éventuel changement de dossier), et déclencher la mise à jour par appel comme au début du fil en fonction d'un écart de version
Tu as raison
Je mets à jour le fichier de production et testerai cette semaine avec les utilisateurs.
Je te transmettrai en MP la version utilisée pour que tu vois
Attention, si tes classeurs à mettre à jour sont en xlsm, il fat changer la macro (qui prendra en compte les xlsx et xlsm) :
Dim chemin$
Sub maj()
Dim wbk1 As Workbook, wbk2 As Workbook, ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet, log As Worksheet
Set log = wbk1.Sheets("log")
monFichier = Dir(chemin & "*.xls*")
log.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) = Now & " : """ & monFichier & """ déjà ouvert, transfert impossible !"
plage.Copy Destination:=ws2.Cells(plage.Row, plage.Column)
log.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) = Now & " : Transfert vers """ & monFichier & """ feuille """ & feuille & """ ok !"
log.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) = Now & " : Feuille """ & feuille & """ de """ & monFichier & """ absente !"
wbk2.Close True
monFichier = Dir
Loop
Close filenum
Errnum = Err
On Error GoTo 0
Select Case Errnum
Case 0
Case 70
End Select
End Function
Err_FeuilleExiste:
End FunctionBonsoir Steelson,
Après une longue absence (hospi), je reprends l'avancée de ce projet.
En voulant mettre en place la collecte des données j'obtiens une erreur 1004 à la ligne :
rng2.Offset(1).Resize(rng2.Rows.Count - 1, rng2.Columns.Count).CopyJe n'arrive pas à débloquer ce problème :
Pourrais-tu m'aider, please?
Les fichiers sont dans le même répertoire que celui récoltant les données.
Pour rappel, voici le code entier :
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim rng1 As Range, rng2 As Range
Dim chemin$, monFichier$, onglet$
Sub collecter()
' à modifier ...
chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
onglet = "Sauvegarde"
Set ws1 = wbk1.Sheets(onglet)
ws1.Cells(1).CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
monFichier = Dir(chemin & "*.xlsm")
If monFichier Like "*.xlsm" Then
Set ws2 = wbk2.Sheets(onglet)
Set rng2 = ws2.Cells(1).CurrentRegion
Set rng1 = ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
rng1.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
wbk2.Close False
monFichier = Dir
Loop
ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
End SubBonjour,
Les fichiers de base sont bien en xlsm ?
If monFichier Like "*.xlsm"Si c'est le cas, il faut ajouter un test pour exclure le fichier "maître".
Tous les fichiers ont-ils bien un onglet appelé Sauvegarde ?
Pour aller plus loin, il faudrait un jeu de fichiers (j'ai tenté de recréer mais c'est trop long).
J'ai aussi l'impression que ce n'est plus le même sujet !
J'ai réussi à tout faire fonctionner .
Je te remercie pour ton aide
