Mise en forme conditionnelle sur clic
Salut à vous deux,
Je suis stupéfait de l'énergie que vous déployez à m'aider
Je crois que je dois mal me débrouiller car quand je mets le code dans BDD, et que je sors ensuite du mode création, je n'ai plus rien qui se passe.
Quand je rajoute des noms de fournisseurs dans la BDD, les noms n'apparaissent pas dans le tableau.
Salut Thierry,
Salut m3ellem1,
comprends pas! J'ai récupéré les éléments et reconstruit le programme : pas de souci!
Je te le renvoie...
10thierrybdx.xlsm (26.36 Ko)
Bonjour et bon dimanche,
Je en comprends pas non plus. Même dans ce fichier je n'ai rien qui fonctionne.
Pourtant tout est autorisé et je en suis pas en mode création.
Bizarre, bizarre ...je cherche
Bon, j'ai trouvé
il y avait un autre fichier d'ouvert avec un code qui apparemment gênait celui ci.
Maintenant ça fonctionne et vachement bien
J'attends impatiemment la suite la nuit prochaine
Bonne journée
Salut Thierry,
comme promis, voici la suite, qui te permettra d'ajouter ou supprimer des secteurs d'activité et/ou des spécialités techniques.
Tout cela se passe à partir de 'BDD' !
  • quand tu cliques à droite de la BDD ou en-dessous, une case verte s'allume, prête à recevoir une nouvelle affectation ;
  • quand tu cliques sur une en-tête existante ou un fournisseur existant, cela consiste à corriger l'item ciblé ;
(Ça me fait penser que je n'ai pas prévu le retrait d'un fournisseur ! )
- je suppose que tu as trouvé pour ajouter un fournisseur...
Prochaine étape :
  • prévoir le retrait d'un fournisseur ;
  • le tri des blocs-lignes fournisseurs et des colonnes activités.
Tu regardes tout ça et tu me fais un topo ?
11thierrybdx.xlsm (40.00 Ko)
Bonjour Curulis,
Là, j'ai à faire à un perfectionniste.
Tu vas au-delà de mes espérances.
Tout est parfait, j'ai essayé dans tous les sens, pas de bug.
  • Le curseur qui se place tout seul dans les colonnes de la BDD
  • La liste des fournisseurs qui se met automatiquement à jour dans le tableau à partir de la BDD
  • La possibilité de créer/supprimer des nouvelles activités et spécialités dans la BDD avec les bordures qui apparaissent automatiquement
  • Le tableau qui se dimensionne automatiquement en fonctions de la BDD
J’ai constaté que lorsque on rajoute une colonne dans la BDD, celle-ci se place en avant dernier, alors que quand on rajoute une ligne elle se place en dernier. Je crois que ça n’a pas beaucoup d’importance si tu fais un tri par la suite.
Je ne comprends pas ce que tu entends par « retrait d’un fournisseur ». si c’est de la suppression dont tu parles dans la BDD, ça fonctionne bien, elle disparaît de la colonne fournisseur dans l’onglet tableau.
Merci et encore
Salut Thierry,
la suite de l'aventure avec le tri de la BDD...
Limites :
  • je postule qu'il n'y aura jamais moins de 2 secteurs d'activité ou de spécialités techniques sinon -> erreur dans tri ou création des sections ;
  • le tri des différents libellés ne tient pas compte des accents ou espace dans les différents libellés ce qui cause donc des "dyslexies" orthographiques!
Public Sub TriBDD(ByVal iIdx%)
Dim tTab, iRow%, sCol$
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 9
If iIdx = 1 Then
    'Tri colonnes Secteurs d'activités
    For x = 1 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For y = 2 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            If Cells(1, y) < Cells(1, y - 1) Then
                tTab = Range(Chr(63 + y) & "1:" & Chr(63 + y) & iRow).Value
                Range(Chr(63 + y) & "1:" & Chr(63 + y) & iRow).Value = Range(Chr(64 + y) & "1:" & Chr(64 + y) & iRow).Value
                Range(Chr(64 + y) & "1:" & Chr(64 + y) & iRow).Value = tTab
    'Tri blocs-lignes Spécialités techniques
    sCol = Chr(64 + Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)
    For x = 2 To iRow - 9 Step 10
        For y = 12 To iRow - 9 Step 10
            If Cells(y, 1) < Cells(y - 10, 1) Then
                tTab = Range("A" & y - 10 & ":" & sCol & y - 1).Value
                Range("A" & y - 10 & ":" & sCol & y - 1).Value = Range("A" & y & ":" & sCol & y + 9).Value
                Range("A" & y & ":" & sCol & y + 9).Value = tTab
Si tu veux un classement orthographique pur et dur, je te laisse "zyeuter" le code suivant où je réalise la chose.
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=809447#p809447
Si tout est OK et sans bug...
Avec plaisir, l'ami!
Bon travail!
19thierrybdx.xlsm (37.75 Ko)
Salut Curulis,
Apparemment ça à l'air d'être tout bon ça !
Je vais le tester demain en profondeur et je reviens vers toi.
Je mettrai résolu si tout est ok.
En tout cas, félicitations pour ce superbe boulot.
Tu m'as fait gagné beaucoup de temps... enfin, je ne sais pas trop parce que j'aurais probablement abandonné bien avant !
Tu fais du Access aussi ?
Bonne nuit
Bon, tout ça c'est nickel.
Merci encore pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle clic"
