Creer une fonction sommeprod en VBA
Je souhaite creer une fonction en vba afin de simplifier celle ci-dessous:
SOMMEPROD((GAUCHE((INDIRECT($A$1&"!$a$2:$a$1000"));NBCAR(C10))=GAUCHE(C10;11))*((INDIRECT($A$1&"!$c$2:$c$1000"))))
Mon but est de créer une fonction type
Function Resultat(ByVal Feuille As String, Compte As Range, Donnee As Range, Criteria As String) As Double
Dim frml As String
Dim WS As Worksheet
Dim a, b, c, Criteria As Range
Dim plage1, plage2, data3, choix As String
Dim LasTRow As Long
Set WS = ThisWorkbook.Sheets(Feuille)
LasTRow = WS.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set a = WS.Range(Compte)
Set b = WS.Range(Donnee)
plage1 = a.Address
plage2 = b.Address
choix = Criteria
frml = SumProduct(((Left(plage1, Len(choix)) = (Left(choix, 11))) * (plage2)))
'=SOMMEPROD((GAUCHE(BALANCE!A1:A175;NBCAR(H20))=GAUCHE(H20;11))*(BALANCE!F1:F175))
Resultat = Evaluate(frml)le fichier explique le but de la fonction
merci de votre aide
Une fonction perso mais sans utilisation de SumProduct() :
Function Result(NomFeuille As String, ColonneCode As Integer, ColonneValeur As Integer, Critere As String) As Double
Dim Fe As Worksheet
Dim PlgCode As Range
Dim PlgValeur As Range
Dim I As Long
Dim Debut As Long
Dim Fin As Long
Dim Total As Double
Set Fe = ThisWorkbook.Sheets(NomFeuille)
Debut = Fe.Cells(1, ColonneCode).End(xlDown).Row
Fin = Fe.Cells(Rows.Count, ColonneCode).End(xlUp).Row
With Fe: Set PlgCode = .Range(.Cells(Debut, ColonneCode), .Cells(Fin, ColonneCode)): End With
Debut = Fe.Cells(1, ColonneValeur).End(xlDown).Row
Fin = Fe.Cells(Rows.Count, ColonneValeur).End(xlUp).Row
With Fe: Set PlgValeur = .Range(.Cells(Debut, ColonneValeur), .Cells(Fin, ColonneValeur)): End With
For I = 1 To PlgCode.Count
If Left(PlgCode(I).Value, Len(Critere)) = Critere Then Total = Total + PlgValeur(I).Value
Next I
Result = Total
End Functionque tu appelles depuis Excel : =Result($A$1;1;3;B3)
où 1 et 3 sont les numéros de colonnes pour les plage et B3 le critère
ou en VBA par exemple : MsgBox Result("aa", 1, 3, 104)
Je n'ai voulu être en mode privé mais un suis un nouveau utilisateur du forum.
J'ai testé la fonction mais les valeurs ne remonte pas mais je n'ai pas d'explication.
Je joins le fichier pour analyse
Essais avec ceci, je suis parti du principe que la plage commence en ligne 1 :
Dim Fe As Worksheet
Dim I As Long
Dim Fin As Long
Dim Total As Double
With Fe: Set PlgCode = .Range(.Cells(1, ColonneCode), .Cells(Fin, ColonneCode)): End With
With Fe: Set PlgValeur = .Range(.Cells(1, ColonneValeur), .Cells(Fin, ColonneValeur)): End With
Next I
Result = Total
End Function
