N° de colonne variable
Bonsoir
Dans la macro ci aprés est il possible de définir
le n° de colonne avec une variable comme pour Range
du style numb = column("b46")
ce qui pourrait donner
Range("numb" & num).Copy
Sub attente_1()
With Sheets("64_4t")
Dim num As Integer
num = Range("c46").Value
Sheets("64_4t").Select
Range("e" & num).Copy
Sheets("resultat").Select
Range("AN40").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
merci de m'indiquer s'il existe une solution ???
ou si je suis dans l'imaginaire
Pierre Br
Salut Pierre,
... car, en l'état, je ne vois pas vraiment le problème...
Au passage, s'il s'agit simplement de copier une valeur, nul besoin de tous tes SELECT, COPY, PASTE...
Du genre :
Dim Col As Integer
Col = Range("B46").Column
Col = Cells(46, 2).Column
Merci pour ta réponse
j'ai essayé la syntaxe ci- après
En lançant la macro
je n'ai pas de message d'erreur
le curseur se positionne bien en "AN40"
mais je ne récupère pas la valeur
Sans doute une erreur de syntaxe
Merci pour ton aide
Pierre
Sub attente_1()
Dim num As Integer
Dim Col As Integer
Range("col" & num).Copy
Col étant une variable, elle ne doit pas être entre guillemets :
Sub attente_1()
    Dim num As Integer
    Dim Col As Integer
        num = .Range("c46").Value
        Col = .Range("B46").Column '<--- attention, ici, Col égalera 46 et non la valeur de B46 !
        'quand on utilise le numéro de ligne et de colonne, il faut utiliser Cells() et non Range()
        .Cells(num, Col).Copy Sheets("resultat").Range("AN40")
Merci pour ton aide.
je suis arrivé au résultat que je souhaitais
J'ai modifié : Col = .Range("as34").Column par Col = Range("as34").Value
ce qui me permet de récupérer la valeur de la cellule
A titre d'info je t'adresse la Macro
que je voulais créer.
Encore merci
Pierre
Sub correction3t()
Dim num As Integer
num = Range("au34").Value
Dim Col As Integer
' Dim temporaire As Double
With Sheets("resultat")
If Range("au34").Value > 1 Then
temporaire = Cells(num, Col).Value
Cells(num, Col).Value = Cells(num - 1, Col).Value
Cells(num - 1, Col).Value = temporaire
Cells(num, Col).Value = Cells(num + 1, Col).Value
Cells(num + 1, Col).Value = temporaire
temporaire = Cells(num, Col + 1).Value
Cells(num, Col + 1).Value = Cells(num - 1, Col + 1).Value
Cells(num - 1, Col + 1).Value = temporaire
Cells(num, Col + 1).Value = Cells(num + 1, Col + 1).Value
Cells(num + 1, Col + 1).Value = temporaire
Call Sheets("64_4t").copy_doublon3
Call Sheets("pre_tab").lanc_tableau_tour3
Rechercher des sujets similaires à "colonne variable"
