Problème de convertion de date
j'ai dans une colonne des dates; je veux trouver la date la plus éloingée et la date la plus proche ; donc j'utilise min et max; par contre ça ne marche pas car les dates sont sous forme "12.02.2019"
J'ai donc fais une macro qui remplace les "." par des "/", et ensuite quoi convertit en format européen; cela marche pour les dates avec jours inférieurs à 12 mais ensuite ça ne marche pas .
qulequ'un peut-il m'aider
merci.
mes dates d'origine:
12.07.2019
17.07.2019
12.07.2019
09.07.2019
17.07.2019
18.07.2019
19.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
09.07.2019
19.07.2019
18.07.2019
17.07.2019
17.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
09.07.2019
11.07.2019
09.07.2019
12.07.2019
09.07.2019
10.07.2019
17.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
ma macro :
                With Sheets("import")
                    For x = 2 To 100
                        .Cells(x, 5) = Replace(.Cells(x, 5), ".", "/")
                        .Cells(x, 5) = Format(.Cells(x, 5), "dd/mm/yy")
                    Next x
le résultat: ( les dates en "2019" sont bien au format date; les autres sont au format "standard")
12/07/2019
17/07/19
12/07/2019
09/07/2019
17/07/19
18/07/19
19/07/19
11/07/2019
11/07/2019
09/07/2019
19/07/19
18/07/19
17/07/19
17/07/19
11/07/2019
11/07/2019
09/07/2019
11/07/2019
09/07/2019
12/07/2019
09/07/2019
10/07/2019
17/07/19
11/07/2019
11/07/2019
Vérifie quand même que si c'est <= à 12 tu ne retrouve pas avec des jours et mois inversés !
Cela peut dépendre de tes paramètres excel ...
13date.xlsx (9.75 Ko)
peux être comme ca a voir
    For x = 2 To 100
        .Cells(x, 5) = CDate(Replace(.Cells(x, 5), ".", "/"))
' ''       .Cells(x, 5) = Format(.Cells(x, 5), "dd/mm/yy")
    Next x
Maurice
Merci pour ta réponse;
Je vais quand même vérifier mes paramètres.
Ta solution marche mais seulement en formule et je cherche pluton en Vba.
Mais tu as pris le temps de répondre et c'est déjà très sympa
Bonne soirée.
Alain
Bonsoir;
Merci pour ta solution car elle marche!! En fait il faut juste chercher la dernière ligne avant sinon on a une erreur d'incompatibilité de type !!
Mais ça marche ; donc un GRAND merci !!
Alain
Rechercher des sujets similaires à "probleme convertion date"
