Fusion de données
voila mes collègues et moi sommes bloqués par ce problème je n'en doute pas assez simple mais voila ... ça bloque!
Nous avons deux feuilles dans le fichiers joint et avons en commun la colonne "code article"
dans la premiere il s'agit d'une extraction de données brute
dans la seconde une liste partiel à inventorier.
le but, rapprocher les 'références' de la première feuilles avec les 'codes articles' de la seconde.
Pour exploiter la liste de la feuille 'Sudelec' nous avons besoin des références.
Si vous avez une solution je vous remercie d'avance
Bonsoir apache42,
Voyez dans le fichier joint si la fonction utilisée vous convient
=SI(ESTERREUR(EQUIV(C2;$Sheet1.B$1:B$351;0));"";INDIRECT("Sheet1!A"&EQUIV(C2;$Sheet1.B$1:B$351;0);1))
Bonsoir njhub,
Merci beaucoup pour votre aide !
Alors oui cela semble convenir pour la plupart des lignes mais je constate des trous dans la raquettes par exemple :
" 03_PD 1G521000 > feuilles Sudelec (ligne 3)
je ne retrouve pas la référence 0003397 (=1G521000) de sheet1 (ligne 5)
je peux évidement compléter manuellement.. mais c'est juste pour comprendre/apprendre
Merci en tous cas pour votre temps sur ca va m'aider !!!
Dans l’ensemble le résultat est la .. Merci !
au vu de la formule utilisée je reste humble et admet ne pas être compétent pour établir celle ci.
Encore merci pour le coup de mains !
tous cela est formateur
Ils sont dus aux espaces qui précèdent les "Code article" dans "Sheet1".
Les "Code article" doivent être exactement égaux aux "Code article", sinon on ne retrouve pas ses petits.
C'est corrigé dans la nouvelle version
oui effectivement, je sais d’où ces espaces viennent.
Merci encore pour votre aide et cette version corrigée.
je vais analysé tous cela afin d'en tirer un enseignement.. encore merci
bonne soirée à vous
Rechercher des sujets similaires à "fusion donnees"
