[VBA] - Rechercher dans toute la plage et pas uniquement le 1er résultat
J'utilise ce code (spoiler ci-après), pour rechercher une des informations d'une feuille à l'autre.
Le problème, c'est que pour le moment, la recherche ne se fait que sur la première ligne trouvée et si les informations ne concordent pas aux arguments de ma recherche, alors le code se termine sans que les informations demandées (et qui existent) ne soient récupérées.
Dim lf As Worksheet, ts As Worksheet, tf As Worksheet
Dim lrts&, lcts&, lrlf&
Dim collect As New Collection
Dim tabDep As Variant
Dim a%, lrcc%, i%, o%
Dim b As Byte
Dim plgflr As Range
Dim re As Range
Set ts = Worksheets("Tableau de synthèse")
Set tf = Worksheets("Table flore")
Dim plgflr As Range
Dim re As Range
lrts = ts.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set plgflr = tf.Range("H1:H" & tf.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    With ts
        For o = 2 To lrts
            Set re = plgflr.Find(.Cells(o, 1), lookat:=xlWhole)
                    If re.Offset(, 2) = "France métropolitaine" And re.Offset(, -5) = "LRN" Then
                        .Cells(o, 4) = "Liste rouge française"
                        .Cells(o, 4) = "-"
                    If re.Offset(, 2) = "Alsace" Then
                        .Cells(o, 5) = "Liste rouge" & " " & "Alsace"
                        .Cells(o, 5) = "-"
Vous savez s'il est possible d'adapter ce code pour que la recherche se fasse sur tous les résultats trouvés ?
Je mets un document en PJ si vous voulez voir plus exactement ce qui se passe.
Bonne journée !
Salut Drosophile,
essaie comme ca (code non testé!)
Dim a%, lrcc%, I%, o%
Dim b As Byte
Dim plgflr As Range
Dim re As Range
Dim plgflr As Range
Dim re As Range
Dim WS_Count As Integer, I As Integer
WS_Count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
    For I = 1 To WS_Count
        Set tf = Worksheets(I)
      With ts
            For o = 2 To lrts
                            .Cells(o, 4) = "-"
                            .Cells(o, 5) = "-"
    Next I
Merci pour la proposition, pour le moment j'ai l'erreur suivante : "Variable objet ou variable de bloc with non définie" mais je ne vois pas d'où elle peut provenir.
La PJ est absente alors je l'ajoute.
22test-recherche.xlsm (19.71 Ko)
et comme ca?
Dim b As Byte
Dim plgflr As Range
Dim re As Range
Dim plgflr As Range
Dim re As Range
Dim i As Integer
    For i = 2 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
    Set ts = Worksheets(i)
      With ts
            For o = 2 To lrts
                            .Cells(o, 4) = "-"
                            .Cells(o, 5) = "-"
Peut-être faudrait-il passer par une autre procédure ?
Excel s'est arrêté de fonctionné cette fois. Il y a beaucoup de lignes à traiter ici
J'ai fait un test en m'y prenant comme ça :
Spoiler
tf.Activate
                    With tf
                        For cib = 1 To lctf
                            If Cells(1, cib) = "LB_ADM_TR" Then
                                For c = 2 To lrtf
                                    If Cells(c, cib) = "France métropolitaine" Then
                                        With ts
                                            For o = 2 To lrts
                                                    If re.Offset(, -5) = "LRN" Then
                                                        .Cells(o, 4) = "-"
                                            Next o
                                Next c
                                For c = 2 To lrtf
                                    If Cells(c, cib) = [keepregion] Then
                                        With ts
                                            For o = 2 To lrts
                                                    If re.Offset(, -5) = "LRR" Then
                                                        .Cells(o, 4) = "Liste rouge" & " " & [keepregion]
                                                        .Cells(o, 4) = "-"
                                            Next o
                                Next c
                        Next cib
ts.Activate
[Keepregion] peut être changé par un nom de région
Ça fonctionne, mais ça a pris plus de 15 minutes pour 4 lignes... Du coup ça va pas le faire si j'ai 10 ou 15 lignes.
Vous savez s'il est possible de mieux tourner ce code ? Passer par une autre procédure ?
Une autre tentative, qui fonctionne mais qui prend à nouveau énormément de temps...
Dim plgflr As Range
Dim re As Range
    lcts = ts.Cells(1, ts.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    lctf = tf.Cells(1, tf.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    lrtf = tf.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'For i = 2 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
'    Set ts = Worksheets(i)
            With ts
                For o = 2 To lrts
                        tf.Activate
                            With tf
                            tf.Range("K1:K" & lrtf).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="France métropolitaine"
                                For cib = 1 To lctf
                                        For c = 2 To lrtf
                                                ts.Activate
                                                    ts.Cells(o, 4) = "Liste rouge française"
                                                    Exit For
                                                    ts.Cells(o, 4) = "-"
                                        Next c
                                    Exit For
                                Next cib
                Next o
            With ts
                For o = 2 To lrts
                        tf.Activate
                            With tf
                            tf.Range("K1:K" & lrtf).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=[keepregion]
                                        For c = 2 To lrtf
                                                    ts.Activate
                                                        Exit Sub
                                                        .Cells(o, 4) = "-"
                                        Next c
                Next o
 With tf.Cells(1, 1)
    .Select
    .AutoFilter
ts.Activate
est ce possible de mettre le fichier avec la nouvelle macro et les données aussi pour mieux tester?
J'ai trouvé un moyen de rendre la recherche beaucoup plus rapide et elle cible mieux, a priori, le résultat recherché.
Par contre le résultat n'est pas toujours bon... haha donc je vais essayer de résoudre le problème et je posterai à la suite. Si je n'y parviens pas, je posterai mon code en expliquant où ça coince.
A plus tard
Après plusieurs jours à tester, je ne parviens pas à faire fonctionner correctement mon code...
Le recherche ne vas jamais jusqu'au bout, une partie du code qui fonctionne ne fonctionne plus soudainement, une recherche qui donne nothing dans un cas et pas dans l'autre pour exactement la même chose...
Voici le code en question :
Sub RechData2()
Dim plgflr As Range, re As Range, Plage As Range, plgflr1 As Range, re1 As Range
tf.Range("A2:L" & lrtf).AutoFilter Field:=10, Criteria1:="France métropolitaine"
    For cib = 1 To lctf
        If tf.Cells(1, cib) = "LB_ADM_TR" Then
            Exit For
    Next cib
  Set plgflr = tf.Range("H1:H" & lrtf)
            'With ts
    For o = 2 To lrts
        Set re = plgflr.Find(ts.Cells(o, 1), lookat:=xlWhole)
        Set Plage = tf.Range(Cells(2, cib), Cells(lrtf, cib)).SpecialCells(xlCellTypeVisible) ' tf.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)'Range(Cells(2, cib), Cells(lrtf, cib)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Rows
            For Each c In Plage 'SpecialCells(xlVisible)
                    ts.Cells(o, 4) = re.Offset(, -1)
                    Exit For
                    'Exit For
            Next c
    Next o
'With tf.Cells(1, 1)
'    .AutoFilter
'End With
tf.Range("A1:L" & lrtf).AutoFilter Field:=10, Criteria1:=[keepregion]
Set plgflr1 = tf.Range("H1:H" & lrtf)
'With ts
    For o = 2 To lrts
        Set re1 = plgflr1.Find(ts.Cells(o, 1), lookat:=xlWhole)
            For Each c In Plage
                'If Not re1 Is Nothing Then
                '    ts.Cells(o, 5) = "-"
                'Exit For
                    If re1.Offset(, -5) = "LRR" Then
                        ts.Cells(o, 5) = re1.Offset(, -1)
                        Exit For
            Next c
    Next o
With tf.Cells(1, 1)
    .AutoFilter
La recherche est beaucoup plus rapide maintenant, mais elle ne donne pas un bon résultat.
Je joins un document de travail avec le code, si vous avez une idée..
Bonne journée !
12test-recherche.xlsm (22.54 Ko)
Je suis finalement parvenu à faire fonctionner le code !
Le voici :
Dim lrts&, lcts&, lrlf&, lclf&, lrtf&, lctf&
Dim tabDep As Variant, c As Variant
Dim a%, lrcc%, i%, o%, cib%
Dim b As Byte
    For cib = 1 To lctf
            Exit For
    Next cib
            'With ts
    For o = 2 To lrts
        Set Plage = Range(Cells(2, cib), Cells(lrtf, cib)).SpecialCells(xlCellTypeVisible) ' tf.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)'Range(Cells(2, cib), Cells(lrtf, cib)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Rows
                If re Is Nothing Then
                    Exit For
                        Exit For
            Next c
    Next o
    For o = 2 To lrts
            For Each c In Plage
                If re1 Is Nothing Then
                    Exit For
                        Exit For
            Next c
    Next o
With tf.Cells(1, 1)
    .AutoFilter
Cette discussion peut donc être classée comme résolue
Merci de votre aide Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "vba rechercher toute plage pas uniquement 1er resultat"
