Comparer deux listes et créer la liste des manquants
Bonjour Adrien et à tous,
Oui,
Sub PieceManquantes()
Dim Lg As Integer, i As Integer
En gros, ce que fait la macro:
1) insert une colonne A dans les 2 feuilles (provisoire)
2) Dans cette colonne, on concatène les colonnes B,C,D
c'est cette nouvelle colonne que l'on compare
(il faut donc que l'orthographe soit identique dans les 2 feuilles, accents, espaces compris)
3) Boucle qui balaye la colonne,
si pas d'équivalence, copie fans feuille "Manquantes"
4) supprime la colonne A (provisoire)
Amicalement
Claude.
Bonsoir Forum, Bonsoir Claude
Actuellement j'ai un peu laché mon projet. Je suis en train de réinstaller tout mon ordi. Entre les fichiers perdus, les pilotes de scan rangés mais je ne sais pas où.
Mais je ne ferme pas le fil. J'ai récupéré le projet billets et pièces Ouf!
Adrien
RE Claude
Dans ma remise en route j'ai quelques souci, notamment cette ligne qui est surlignée en jaune !
Lg = Range("Frappées!b65536").End(xlUp).Row
Comme tu me l'as déjà dit j'essaye d'analiser mais dans l'état de l'ordi j'ai du mal.
Adrien
le bug vient de la variable "Lg", tu as bien remis cette ligne ?
Lg, est la dernière ligne "non vide" de la colonne B, vérifie çà.
Sur le clavier, à gauche du pavés numérique, tape sur "Fin" puis la flèche au dessus,
cela t'amène à la dernière ligne du fichier (en mémoire), vérifie çà aussi.
Quand çà bogue, tu fais déboguage et tu balade le curseur sur les variables, là tu verras
ce qu'il t'indique (Lg doit t'indiquer un nombre correspondant à la dernière ligne de col. B
Bonne journée
Claude.
Bonsoir Claude
J'ai fait les vérifications tout est OK. Maintenant la macro s'effectue bien mais je n'arrive pas à l'affectée à un bouton. Il y a peut-être des paramètres à changer dans Excel car suite à mon plantage de disque. Le pact Office a été réinstallé.
Je clic droit sur le bouton et je n'ai pas l'invite pour affecter une macro.
Merci A+
Adrien
PS : c'est bon, ça marche. J'ai supprimé le bouton et j'en ai créé un autre OK 5/5
Rechercher des sujets similaires à "comparer deux listes creer liste manquants"
