Nom du fichier automatique
Je viens aussi d'avoir un crash d'Excel, je ne saurais l'expliquer.
Si d'autres ont une idée...
J'ai l'impression que comme on modifie la variable qu'il utilise pour sauvegarder il n'arrive pas à faire la part des choses, vue qu'il renomme le document sur lequel il travail...
Merci pour tout Pedro !! tu m'a énormément aidé !!
Un essai supplémentaire (la modification est applicable aussi sur l'autre macro) :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    'Déclaration des variables
    Dim VersionDoc As String, SaveFilName As String
    On Error GoTo GestionErr
    SaveAsUI = False 'N'affiche pas la boite de dialogue "enregistrer sous"
    VersionDoc = Sheets("Changlog").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp) 'Dernière cellule non vide en colonne B de l'onglet "Changelog"
    SaveFileName = "S2-PDGS-TAS-DI-NDD-V11.Annex_C.SAB1_OBS Cloud_Connectivity_Matrix_" & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & "_" & VersionDoc & ".xlsm"
    If SaveFileName = ThisWorkbook.Name Then
        ActiveWorkbook.Save 'Enregistre le document actuel
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=SaveFileName, FileFormat:=52 'Enregistrement sous le nouveau nom
Exit Sub
GestionErr:
    MsgBox "L'enregistrement sous le nom : " & SaveFileName & " a échoué !"
    Cancel = True 'Annule l'enregistrement du classeur
Exit Sub
GestionErr:
Merci mais cela plante encore, il me crée bien le nouveau fichier mais le fichier en cours plante...
Alors là je sèche !
Alors là je sèche !
Et autre solution, peut on désactiver cette fonction ?
Cela résous le soucis xD
Quelle fonction ?
Quelle fonction ?
Bah la disquette qui permet l'enregistrement rapide, mais juste sur ce doc.
Autre essai :
    Cancel = True 'Annule l'enregistrement "classique" du classeur
    With ThisWorkbook
        VersionDoc = .Sheets("Changlog").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp) 'Dernière cellule non vide en colonne B de l'onglet "Changelog"
        If SaveFileName = .Name Then .Save Else .SaveAs Filename:=SaveFileName, FileFormat:=52
Exit Sub
GestionErr:
Autre essai :
    With ThisWorkbook
Exit Sub
GestionErr:
Cela m'empêche totalement d'enregistrer...
Je n'arrive pas à comprendre ce que tu as ajouté en plus xD
Je pense avoir trouvé, chaque fois que l'on demande à VBA d'enregistrer le classeur, l'évenement BeforeSave s'exécute à nouveau, ce qui créé une boucle infinie et fait planter Excel.
Un autre essai :
    With ThisWorkbook
        If SaveFileName = .Name Then .Save Else .SaveAs Filename:=.Path & "\" & SaveFileName, FileFormat:=52
Exit Sub
GestionErr:
    MsgBox "L'enregistrement sous le nom : " & SaveFileName & " dans le répertoire : " & ThisWorkbook.Path & "\ a échoué !"
Un autre essai :
    With ThisWorkbook
Exit Sub
GestionErr:
Yeah !! Trop bon !!
Tu es au TOP Pedro !!
On est d'accord j'ai mis le même code dans "BeforeSave" & "BeforeClose".
En tout cas tout à l'air de fonctionner correctement.
Un grand merci à toi !!
Dans BeforeClose il faut juste supprimer l'instruction :
PS :
PS :
Merci pour tout
Un autre essai :
    With ThisWorkbook
Exit Sub
GestionErr:
Je veux pas être trop chiant, mais tu saurais me commenter un peut le code que j'y vois plus claire ?
merci d'avance Pedro
Oui j'ajoute des commentaires.
    On Error GoTo GestionErr 'En cas d'erreur, VBA exécute une section spécifique de code (voir fin de macro)
    With ThisWorkbook 'Tout élément commençant par "." se rapporte à ce classeur
        VersionDoc = .Sheets("Changlog").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp) 'Contenu de la dernière cellule non vide en colonne B de l'onglet "Changelog"
        SaveFileName = "S2-PDGS-TAS-DI-NDD-V11.Annex_C.SAB1_OBS Cloud_Connectivity_Matrix_" & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & "_" & VersionDoc & ".xlsm" 'Nom reconstitué en ajoutant la date, la version du document et l'extension du fichier
        Application.DisplayAlerts = False 'Désactive l'affichage de boites de dialogues du type "voulez vous écraser le fichier existant ?"
        Application.EnableEvents = False 'Désactive l’exécution des procédures événementielles (telle que celle-ci, pour éviter qu'elle ne s’exécute en boucle)
        'Si le nom créé est le même que celui de ce document, on enregistre simplement, sinon on enregistre sous le nouveau nom au format "xlsm" dans le même répertoire que ce classeur
        Application.EnableEvents = True 'Réactive les procédures événementielles
        Application.DisplayAlerts = True 'Réactive les boîtes de dialogue
Exit Sub
GestionErr:
Exit Sub
GestionErr:
Tu es génial !! Merci infiniment Pedro !
Au plaisir de communiquer à nouveau avec toi !
Au plaisir ! J'ai encore pu progresser grâce à ta problématique, je suis chaque jour un peu moins con !
Rechercher des sujets similaires à "nom fichier automatique"
