Probleme sur formule
j'ai cette formule =SI(ESTERREUR(CHERCHE("*DIREC*";I8382));"DIRECTION";"STANDARD")
mais je voudrais ajouter a la suite =SI(ESTERREUR(CHERCHE("*MISSI*";I8382));"DIRECTION";"STANDARD")
Mais je n'y arrive pas j'ai essayer =SI(ESTERREUR(CHERCHE("*DIREC*";I8382));"DIRECTION";SI(ESTERREUR(CHERCHE("*MISSI*";I8382));"DIRECTION";"STANDARD"))
mais cela ne fonctionne pas
pouvez vous m'aider sur point
Peux-tu mettre un fichier et expliquer exactement ce que tu souhaites faire avec cette formule ??
Je cherche
Si ma cellule A1 contient le texte "*DIR*" alors écrire DIRECTION en cellule B1 ou si ma cellule A1 contient le texte "*MISS*" alors ecrire DIRECTION en B1 et si ma cellule A1 contient le texte "*RESP*" alors ecrire DIRECTION en B1 SINON STANDARD.
Pour mettre un fichier cela est compliquer car il fait 120000 lignes.
merci de votre aide
Essaye avec cette formule alors :
=SI(OU(A1="*DIR*";A1="*MISS*";A1="*RESP*");"DIRECTION";"STANDARD")
RE
non cela ne fonnctionne pas
voici un extrait du fichier
19formule.xlsx (11.03 Ko)
Je cherche
=SI(OU(SIERREUR(CHERCHE("*resp*";A1)=1;0);SIERREUR(CHERCHE("*miss*";A1)=1;0);SIERREUR(CHERCHE("*dir*";A1)=1;0));"DIRECTION";"STANDARD")
Ton problème est que dans la fonction CHERCHE, il te renvoi un #VALEUR dans ton OU... c'est comme un zéro dans une multiplication ça te foire la totalité de ton argument.
Dis moi si ça marche dans ton fichier
Bonjour Atro
Merci cela a l'air de fonctionner.
=SI(ESTNUM(CHERCHE("MISSi";A2));"DIRECTION";SI(ESTNUM(CHERCHE("RESP";A2));"DIRECTION";SI(ESTNUM(CHERCHE("DIR";A2));"DIRECTION";"STANDARD")))
15formule-1.xlsx (9.85 Ko)
https://support.office.com/fr-fr/article/Vérifier-si-une-cellule-contient-du-texte-sans-respecter-la-casse-7bb505c7-2815-4a7a-9544-57a5f0dcd551
RE
non cela ne fonctionne pas
voici un extrait du fichier FORMULE.xlsx
Ah effectivement ça ne peut pas fonctionner la formule que je t'ai mis, il faut chercher la partie de texte dans la cellule, Xmenpl a la bonne formule du coup
RE
Nope c'est moi ^^ first
Sinon blague à part Xmenpl a écrit dans sa formule MISSi et pas MISS (juste mini détail par rapport à la demande initiale). A savoir la fonction cherche fait abstraction du Min ou Maj, pour être certain de ne pas avoir fait d'erreur dessus je conseille de mettre la recherche en minuscule pour ne pas inverser les L minuscules et i majuscule par exemple etc.
Exact, au temps pour moi
Bonjour Atro,
bien d'accord avec toi pour le First !
Pour le reste En A2 La formule est avec MISS j'ai oublié de la recopier sur les autres lol .
Pour le conseil des minuscules ; je ne partage pas du tout ton avis Pour avoir testé avec différentes personnes mieux vaut
travailler avec les majuscules car celà évite que les personnes commencent à coller des accents dans les recherches comme par
exemple sur les prénoms ou certains vont taper éric ou eric alors qu'en majuscule ERIC plus d'erreur.
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
