Quelques précisions sur le perso.xla :
Rappel sur la méthode de création détaillée du perso.xla (version Excel 2003)
Après avoir coché le perso.xla dans les macros complémentaires...
Les macros du perso.xla n'aparaissent nulle part (sauf dans VBA)
Lors du rattachement à un bouton il faut taper leur nom soi-même.
Seules les fonctions personnalisées du perso.xla apparaissent dans la liste des fonctions personnalisées. (mais les paramètres n'étant pas documentés il est important de choisir des noms expressifs...)
Il est également possible d'invoquer une fonction ou une macro VBA directement dans le code (en passant par un call) c'est d'ailleurs la seule manière de faire si votre macro comporte des paramètres...
Si l'on souhaite rajouter, modifier ou supprimer des macros du perso.xla, YAKA aller dans le module correspondant.
Important : Il faut penser à sauvegarder le perso.xla sous VBA à chaque modification sinon les modifications sont perdues.
Aucun avertissement n'est produit par VBA si vous ne auvegardez pas les modifs : Le programmeur est sensé savoir ce qu'il a à faire...
