Lenteur programme VBA, besoin de modification de code
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai quelques questions concernant un code que j'ai développé en VBA qui me pose quelques soucis liés à la lenteur d'exécution
Dans le cadre d'un travail. J'essaye d'automatiser le remplissage de quelques feuilles Excel.
Ce fichier reprend à partir d'une feuille de données brutes quelques données. effectue quelques calculs et renvoi des synthèses et autres.
Mon code est est le suivant :
Sub Archiver()
'Selection feuille ruptures pour remise à 0
Sheets("Ruptures").Select
Rows("6:6").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
'Selection feuille pre ruptures pour remise à 0
Sheets("Pré-Ruptures").Activate
Rows("6:6").Select
'Selection feuille extraction pour remise à 0
Sheets("Extraction").Activate
Columns("A:O").Select
Selection.ClearContents
Rows("3:3").Select
'Selection feuille data pour copier les données utiles
Sheets("Data").Activate
Range("D:D,N:N,P:P,Y:Y,Z:Z,AB:AB,AC:AC,AD:AD,AE:AE,AG:AG,AL:AL,AX:AX,AY:AY,AZ:AZ,BA:BA").Select
Selection.Copy Destination:=Sheets("Extraction").Range("A1")
'Etendre la formule dans la feuille extraction
Range("P2:R2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("P2:R" & Range("R2").End(xlDown).Row)
'Filtrer les ruptures et copier et coller les données
Columns("F:F").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$F$1:F" & Range("R2").End(xlDown).Row).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="S"
Range("B:D,O:O").Select
Selection.Copy
Sheets("Ruptures").Range("Tab_Ruptures[Référence]").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("L:L").Select
Selection.Copy
Sheets("Ruptures").Range("Tab_Ruptures[Qté. en ruptures]").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("Ruptures").Activate
Rows("5:5").Select
Selection.Delete
'trier les ruptures
ActiveWorkbook.Worksheets("Ruptures").ListObjects("Tab_Ruptures").Sort. _
SortFields.Clear
SortFields.Add2 Key:=Range("Tab_Ruptures[Ruptures]"), SortOn:= _
xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
SortFields.Add2 Key:=Range("Tab_Ruptures[Code gestionnaire]"), SortOn:= _
xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Ruptures").ListObjects("Tab_Ruptures").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'Filtrer les pré-ruptures et copier les données
ActiveSheet.Range("$F$1:F" & Range("R2").End(xlDown).Row).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="P"
Range("B:D,L:L").Select
Selection.Copy
Sheets("Pré-Ruptures").Range("Tab_PréRuptures[Référence]").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Range("O:O").Select
Selection.Copy
Sheets("Pré-Ruptures").Range("Tab_PréRuptures[Nbre de pré-ruptures]").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Range("E:E,M:M").Select
Selection.Copy
Sheets("Pré-Ruptures").Range("Tab_PréRuptures[Date de pré-rupture]").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
'coller la liste des pré-ruptures
Rows("5:5").Select
Selection.Delete
'trier les pré-ruptures
ActiveWorkbook.Worksheets("Pré-Ruptures").ListObjects("Tab_PréRuptures").Sort. _
SortFields.Clear
SortFields.Add2 Key:=Range("Tab_PréRuptures[Nbre de pré-ruptures]"), SortOn _
:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
SortFields.Add2 Key:=Range("Tab_PréRuptures[Date de pré-rupture]"), SortOn _
:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers
SortFields.Add2 Key:=Range("Tab_PréRuptures[Référence]"), SortOn:= _
With ActiveWorkbook.Worksheets("Pré-Ruptures").ListObjects("Tab_PréRuptures"). _
Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
'Copier coller les ruptures du jour sur fichier RCA
Range("B5:G5").Select
Selection.Copy
Sheets("RCA").Activate
Range("B3").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
End SubJ'aimerai bien savoir comment faire pour alléger le traitement
Le fonctionnement est le suivant :
1 - je supprime les données de la veille sur les feuilles "Ruptures" et "Pre-ruptures"
(le soucis peut être est que je supprime toutes les lignes à partir de la ligne 6)
2 - je récupère les données dans la feuille "data" qui me sont utiles dans mon calcul
3 - je colle les données copiées dans la feuille "extraction"
4 - sur la feuille "extraction" je déroule le calcul de quelques formules que j'ai sur la 2ème ligne
5 - j'applique des filtres sur la feuille "extraction"
6 - je copie les données filtrées en 2 temps sur les feuilles "ruptures" et "pré-ruptures"
7 - j'applique des tris sur les feuilles "ruptures" et "pré-ruptures"
8 - je copie les ruptures du jour sur la feuille "RCA" (j'additionne les ruptures du jour à veux de la veille)
Le souci est que ce n'est pas un code développé mais un code enregistré.
Ce type de code ne doit servir au développeur que comme base de départ, mais pour l'essentiel 90% (parfois plus !) il est parfaitement inutile !
Il ne me semble pas possible d'optimiser ce code sans avoir le classeur ou à tout le moins un classeur quasiment identique à l'original. (au moins pour les feuilles concernées)
Merci pour ta réponse et ton temps,
à vrai dire je regardais comment faire sur internet et j'enregsitrais des bouts de macros que j'adabtais pour mon besoin.
donc si je reprend les mêmes feuilles, que je recopie le code sur une nouvelle feuille je ne devrai pas avoir ce problème de lenteur
Une grosse source de ralentissement pour une macro, même si enregistrée, tu as le refresh de ton écran. Ensuite il faut retirer un maximum de .select et ligne d'après .selection. Juste avec ça tu vas pouvoir améliorer les choses
Par exemple tu transforme ça :
Rows("6:6").Select
Selection.Delete Shift:=xlUpen ça :
Sheets("Pré-Ruptures").Range(Rows(6), Rows(65536)).Delete Shift:=xlUp
