Erreur aléatoire
1- je rencontre un problème avec des combobox et plage dynamique.
Dans le fichier si vous aller sur créer dossier puis choisissez un tpe puis modèle de voiture j'aurai parfois des erreur.
en effet si le modèle de voiture comporte plusieurs véhicules (ex : twingo, clio,500x) tout va bien
par contre si je vais sur toutes les autres où je n'ai qu'une valeur j'ai un message d'erreur. parfois non, cela dépend
quand ça marche j'ai la plaque qui apparaît toute seule, mais si je regarde s'il y en a d'autre, ça plante au prochain changement de modèle à 1 plaque).
et là je ne capte pas pourquoi c'est aléatoire.
je rencontre aussi le problème si je parcours la liste des dossier déjà créé (les deux 1er de la liste,ok , les 2 suivants , bug).
sinon je reste comme j’étais une rajoute une ligne bidon et ça règle le problème...mais bon
2 - autre bug mais pas vital si je viens à vider la liste dans l'onglet "sinistre" (en exportant tous les dossiers) ou "clos"(manuellement afin d'épurer les vieux dossiers) et que je veux exporter un nouveau dossier ou créer un nouveau j'ai un bug.
il ajoute bien le dossier dans l'onglet clos ou sinistre mais après la plage déclaré
il y a t-il moyen de corriger dans le code ou alors je continue à garder au moins une ligne dans chaque onglet?
j’espère avoir été clair
si quelqu'un peut m'aider à comprendre
merci
pb liste
quelle ligne de quelle macro de quel module est en erreur et avec quel message ?
Mettre le code concerné ici. Merci
Et donne un exemple de saisie produisant l'erreur en détail.
Difficile de s'amuser à remplir 50 textbox au hasard en espérant y arriver...
eric
Oui en effet c'est plus simple avec la ligne d'erreur sinon l'erreur ce produit en remplissant seulement les 2 combo tout en haut.
parfois il faut changer le modele en passant par exemple de clio a tipo puis clio ou 500x, je l'ai a chaque fois dans ce cas
dans l'onglet base j'ai les plage dynamique qui remplissent les combo
merci
pb liste 2
... et avec quel message ?
Regarde à quoi est égal nomrange au moment de l'erreur et s'il correspond vraiment à un nom défini ou une référence correcte. 1 seule cellule dans les 2 cas.
Et précise toujours la propriété voulue, ne laisse pas vba choisir à ta place : .Value ?
Ok je regarde ça demain. Je suis plus sur l'ordi.
alors je mets le détail de l'erreur et la valeur de la variable du "range(nomrange)"
que je mette combo_immat.value= range(nomrange) ou .list ou rien j'ai la même erreur.
et là ça me dépasse.
si tu comprends cette erreur car "impossible de devenir le list.index" ça sort de ma compréhension
navré
merci
erreur
je viens de charger ton fichier pour tester.
Je n'aime pas ta façon de masquer l'appli pour imposer ton userform, puis de fermer complètement l'appli sans te préoccuper de savoir si l'utilisateur à d'autres fichiers en cours de travail.
Merci !
Ces 'automatismes' doivent être désactivés pour les forums, tu ne dois mettre que ce qui est nécessaire pour montrer le problème.
De plus je n'ai pu faire aucun choix, les listes déroulantes étant vides.
Je laisse dons le sujet à d'autres...
eric
Ok je saurais pour la prochaine fois.
Les combo vides, étrange?
Je verais plus tard pour les problèmes, Je peux les contourner
Merci quand-même
Rechercher des sujets similaires à "erreur aleatoire"
