Tcd champ j et j-1
Ci-joint un fichier excel T1.
Dans le TCD, j'ai mis en valeur la somme de montant (deux fois) et en segment la date.
Objectif:
Si je choisis dans le segment la date du 06012019, je souhaite obtenir dans le champ "Somme de MONTANT2" la somme du 06012019 et das le champ "Somme de MONTANT" la somme de (j-1) le 05012019.
17t1.xlsx (15.51 Ko)
Un essai sur ton fichier ci-joint
17copy-of-t1.xlsx (17.26 Ko)
Merci,
J'aborde le problème autrement svp:
Je joins un fichier "R1" avec une requête.
Comment rajouter dans la requête une colonne qui reprendrait le montant J-1?
19r1.xlsx (15.62 Ko)
Une proposition Power Query à étudier en ce dimanche pluvieux.
14r1.xlsx (21.69 Ko)
Bonjour Jean,
Comment tu vas?
Désolé pour la pluie; je vis au Sénégal!!!!
Merci pour la réponse.
Je pense à une autre solution.
Je la prépare tout a l'heure et vous l'envoie pour avis svp.
je dois me connecter a une base oracle avec la table des ventes.
Le client souhaite entre autre avoir un tableau récapitulatif par secteur (et sous secteur) des ventes du jour J et J-1 en choisissant une date.
J'ai fait la requete suivante:
1/ J'ai ajouté dans la requete1 une date J-1
2/ J'ai copié la table (par référence et non dupliquer)
3/ J'ai fusionné les 2 tables et ajouté la troisième requete dans la Pivot pour obtenir le TCD.
Ci-joint le fichier "T8". C'est correct ou il y a plus simple?
21t8.xlsx (137.78 Ko)
Une proposition à étudier.
15t8.xlsx (143.01 Ko)
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau1"]}[Content],
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"SECTEUR", type text}, {"DATE", type date}, {"MONTANT", Int64.Type}}),
    #"Sorted Rows" = Table.Sort(#"Type modifié",{{"DATE", Order.Ascending}}),
    Added_Index = Table.AddIndexColumn(#"Sorted Rows", "Index", 0, 1),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(Added_Index, "Custom", each try Added_Index[MONTANT]{[Index]-1} otherwise 0),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Added Custom",{{"MONTANT", "MONTANT J"}, {"Custom", "MONTANT J-1"}}),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Renamed Columns",{"Index"})
in
    #"Removed Columns"
Merci,
Je vois cela et te reviens (je voyage).
Une proposition avec le TCD classic et deux fois la colonne Montant.
En utilisant l'option pour Montant2 Somme et en demandant "Affichager les Valeurs" / Différence par rapport… / élément de base sur : "Précédent"
11r1-test.xlsx (18.70 Ko)
Merci,
Petite précision si c'est nécessaire : ma source est une base oracle.
Ci-joint un fichier qui est aussi une solution avec une fonction dans power pivot.
Merci à tous!
15t8-1.xlsx (281.08 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tcd champ"
