Envoyer une feuille Excel par mail avec macro
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'aimerais facilité la gestion de mon association, et surtout pour l'envoie de document personnaliser à chaque membre.
Je m'explique :
J'ai une feuille excel ou dessus j'ai crée une carte membre pour pouvoir bénéficier d'avantage chez nos partenaire.
Mais j'ai réussi à l'enregistré en PDF avec un nom différent selon le membre choisi.
Mais la ou je sèche c'est que j'aimerais pouvoir envoyer ce PDF directement depuis excel avec une macro en ajoutant un texte basic pour tous les envoies.
Mille Merci pour votre aide.
Ps : dsl si je me suis trompé de lieu pour mon poste je suis nouveau ici.
Bonjour gaykoina,
vois si ça te convient:
Sub PDFandMail()
    Dim WsCM   As Worksheet
    Dim inputRange As Range, cel    As Range, DropDown As Range
    Dim i      As Long
    Dim Chemin As String, Fichier As String, Destinataire As String, Contenu As String
    Dim MaMessagerie As Object, MonMessage As Object
    Set WsCM = Sheets("Carte Membre")
    Set DropDown = WsCM.Range("I8")
    Set inputRange = Evaluate(DropDown.Validation.Formula1)
    Chemin = "C:\Users\gayko\Desktop\Pese Plume 71\ADMINISTRATION\Membres\Cartes\A envoyer\"
    For Each cel In inputRange
        On Error Resume Next
        DropDown = cel.Value
        Fichier = Chemin & DropDown & ".pdf"
        Destinataire = WsCM.Range("Q15")
        Contenu = "Bonjour," & vbNewLine & _
                  "Voici ta carte Membre de l'Association Pèse-Plume 71, pour l'année 2019-2020." & vbNewLine & _
                  "Cette carte est dématérialisé donc il faut la garder. Ps : Merci de signaler tout changement de coordonnées."
        WsCM.ExportAsFixedFormat _
                                 Type:=xlTypePDF, _
                                 Filename:=Fichier, _
                                 Quality:=xlQualityStandard, _
                                 IncludeDocProperties:=True, _
                                 IgnorePrintAreas:=False, _
                                 OpenAfterPublish:=False
        Set MaMessagerie = CreateObject("Outlook.Application")
        Set MonMessage = MaMessagerie.CreateItem(0)
        With MonMessage
            .To = Destinataire
            .Subject = "Envoie Carte Membre de l'Association Pèse-Plume 71"
            .body = Contenu
            .Attachments.Add Fichier
            .Display
        Kill Fichier
        i = i + 1
    Next cel
Bonjour Sequoyah,
Sa marche mais c'est pas encore cela,
La il me fait le premier mail avec la bonne pièces jointe et après il continue avec les autres mails et il rajoute tous les pièces jointes sur chaque mail.
Or Moi je ne veut qu'il ne crée qu'un seul mail avec la pièce jointe associer.
Bonjour gaykoina et merci pour ton retour ,
en effet ma macro ne fonctionne pas avec la version Excel 2013. Je te propose une solution différente basée sur le publipostage, voir fichier joint et ci-dessous le code (Module3):
Sub PDFandMail2()
    'https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=131404
    Dim WsCarte   As Worksheet, WsMember As Worksheet
    Dim LastRow As Long
    Dim cel    As Range
    Dim i      As Long
    Dim Member As String, Chemin As String, Fichier As String, Destinataire As String, Contenu As String
    Dim Nom    As String, Prenom As String, Adresse As String, CPVille As String
    Set WsMember = Sheets("Membres_A")
    Set WsCarte = Sheets("Carte Membre")
    LastRow = WsMember.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each cel In WsMember.Range("A2:A" & LastRow)
        Member = cel.Value
        Nom = cel.Offset(0, 2).Value
        Prenom = cel.Offset(0, 3).Value
        Adresse = cel.Offset(0, 4).Value
        CPVille = cel.Offset(0, 5).Value & " " & cel.Offset(0, 6).Value
        Destinataire = cel.Offset(0, 9).Value
        WsCarte.Range("I8").Value = Member
        WsCarte.Range("I9").Value = Nom
        WsCarte.Range("I10").Value = Prenom
        WsCarte.Range("H11").Value = Adresse
        WsCarte.Range("I12").Value = CPVille
        Fichier = Chemin & Member & ".pdf"
        WsCarte.ExportAsFixedFormat _
                                    Type:=xlTypePDF, _
        With MonMessage
            .To = Destinataire
            .body = Contenu
            .Display
        Kill Fichier
        i = i + 1
    Next cel
Bonjour gaykoina,
le problème dans ton premier fichier est probablement causé par la plage nommée TEST qui comprend aussi des cellules vides. Essaye de changer la formule
=Membres_A!$A$2:$A$200
par
=DECALER(Membres_A!$A$2; 0; 0; NBVAL(Membres_A!$A:$A)-1;1) pour créer une plage définie dynamique qui s'ajuste automatiquement lorsque on entre de nouvelles valeurs dans la colonne A.
Bonjour Sequoyah,
Merci pour ton aide mais cela continue a envoyer tous les fichiers a partir du membre 3 le 1 et le 2 c'est ok apres sa bloque et ajoute toutes les fiches au même contacte.
bug envoie
Bonjour gaykoina,
as-tu essayé les deux solutions que je t’ai proposées? J'ai testé la macro avec la version Excel 2013 sans problème.
Dans mon code à chaque exécution de la boucle la commande Kill Fichier supprime le fichier PDF après l'avoir joint au message, donc il ne devrait pas y avoir de fichier dans le dossier. Tu peux essayer de relancer la macro en changeant le chemin, par exemple
Chemin = "C:\Users\gayko\Desktop\"
Bonjour Sequoyah,
Je reviens vers toi car cela ne change rien sa fonctionne pour les 2 ou 3 premier et paf sa bloque.
Sa ajoute tout les fichiers sur la même adresse mail.
Et de plus sa me modifie mon fichier carte membres ou dessus j'ai un un concatener et des rechercheV, sur les cellules i09, I10, I11, I12.
Moi ce que je voudrais c'est que sa envoie juste le fichier au contacte choisi.
Encore merci pour ta grande aide.
Je touche au but et ceux en grande partie grasse à toi.
Bonjour gaykoina,
peux-tu joindre une copie de la dernière version du fichier que tu utilises (après avoir supprimé toutes les données personnelles dans l'onglet Membres_A)?
Bonjour Sequoyah,
Voici le fichier.
Merci beaucoup encore.
13test-03-11-2019.xlsm (501.19 Ko)
Bonjour gaykoina,
je n'arrive pas à répliquer le problème, ici ça marche sans aucun souci. Je vais essayer demain sur un PC différent avec la version excel 2013. J’ai trouvé deux imprécisions dans le code mais ils ne devraient pas être la cause du problème, on doit effacer la ligne
destinataires = Q15
et la ligne
i = i + 1
Une nouvelle question, que faut-il faire pour les membres qui n'ont pas de mail? Si on ne veut pas générer un message dans ce cas, on peut ajouter deux lignes de code.
Après la ligne
ajouter:
If cel.Offset(0, 9).Value <> "" Then
pour envoyer le mail si l'adresse n'est pas vide.
et
End if
avant la ligne
Next cel
Bonjour Sequoyah,
On avance énormément mais sa coince encore à deux trois endroits encore.
Moi je voudrais que sa envoie le mail à uniquement la personne que je sélectionne en I8 avec sont mail associer en Q15.
Et surtout que sa ne modifie pas mon doc de base "Carte Membre", car actuellement les mails sont quasiment unique (la bonne pièce au bon mail), mais sa efface encore les formules en I9, I10, I11, I12.
Vraiment merci de ton aide précieuse.
Bonjour gaykoina,
une nouvelle tentative, voir le fichier joint et ci-dessous le code pour l'envoi des messages un à la fois:
Sub CommandButton3_Click()
    Application.ScreenUpdating = FALSE
    Member = WsCarte.Range("I8").Value
    Nom = WsCarte.Range("I9").Value
    Prenom = WsCarte.Range("I10").Value
    Adresse = WsCarte.Range("H11").Value
    CPVille = WsCarte.Range("I12").Value
    Destinataire = WsCarte.Range("Q15").Value
    Fichier = Chemin & Member & ".PDF"
    Contenu = "Bonjour " & Prenom & "," & vbNewLine & _
              vbNewLine & _
              "Voici ta carte Membre de        'Association Pèse-Plume 71, pour l'année 2019-2020." & vbNewLine & _
              "Cette carte est dématérialisé donc il faut la garder. " & vbNewLine & _
              "Ps : Merci de signaler tout changement de coordonnées." & vbNewLine & _
              vbNewLine & _
              vbNewLine & _
              "Bien Cordialement," & vbNewLine & _
              "Mr.Aurélien GOUSSARD" & vbNewLine & _
              "Le Président de Pèse-Plume 71" & vbNewLine & _
              "Association Loi 1901," & vbNewLine & _
              "Maison des Association" & vbNewLine & _
              "Espace Jean - Zay" & vbNewLine & _
              "4, Rue Jules Ferry" & vbNewLine & _
              "71 100 Chalon Sur Saône" & vbNewLine & _
              "07.81.13.01.93." & vbNewLine & _
              "peseplume71@ gmail.com" _
              Type:=xlTypePDF, _
    With MonMessage
        .To = Destinataire
        .Subject = "Envoie Carte Membre de        'Association Pèse-Plume 71"
        .Body = Contenu
        .Display
    Kill Fichier
    Application.ScreenUpdating = TRUE
26test-06-11-2019.xlsm (495.75 Ko)
Bonjour Sequoyah,
Je tenais à te remercier énormément pour ta superbe aide car mon fichier et fini.
Et Je te remercie infiniment.
Le Président de L'Association Pèse-Plume 71.
Bonjour Sequoyah,
Je reviens vers toi pour savoir s'il etait possible de changer l'application Outlook par l'application Courrier de Windows 10, car nous n'avons pas de licence pour office 365.
Merci encore. sinon VBA fonctionne au top.
Bonjour gaykoina,
on ne peut pas utiliser l'application Courrier de Windows 10 mais tu peux passer en direct par CDO (Collaboration Data Objects), voici le code, il faut adapter tous les paramètres relatifs à ton compte de messagerie:
    Dim iMsg As Object, iConf As Object
    Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
    Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
    iConf.Load -1
    Set Flds = iConf.Fields
    With Flds
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "mail.xxxx.fr" '===>> server SMTP à adapter
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 '===>> à adapter
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "username" '===>> à adapter
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "password" '===>> à adapter
        .Update
              vbNewLine & _
              vbNewLine & _
              vbNewLine & _
              Type:=xlTypePDF, _
    With iMsg
        Set .Configuration = iConf
        .To = Destinataire
        .CC = "monadresse@mail.fr" '===>> répète ton adresse ici sinon tu tu n'auras aucune trace de l'envoi
        .BCC = ""
        .From = """Association Pèse-Plume 71"" <monadresse@mail.fr>" '===>> à adapter
        .TextBody = Contenu
        .AddAttachment Fichier
        .Send
    Set iMsg = Nothing
    Set iConf = Nothing
    Set Flds = Nothing
    Kill Fichier
Bonjour Sequoyah,
Pour ton nouveau code il faut avoir une messagerie de paramétré sur le pc en plus de Courrier de Windows 10 ?
Bonjour gaykoina,
aucun autre logiciel ne doit être configuré, les paramètres doivent être insérés dans le code où indiqué. J’ai vu que tu as un compte gmail, j’ai modifié le code avec les paramètres du serveur gmail, il devrait suffire d'ajouter l'adresse complète et le mot de passe.
    'Dim MaMessagerie As Object, MonMessage As Object
    iConf.Load -1
    With Flds
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "monadresse@gmail.com" '===>> à adapter
        .Update
              vbNewLine & _
              vbNewLine & _
              vbNewLine & _
              Type:=xlTypePDF, _
    With iMsg
        .To = Destinataire
        .CC = "monadresse@gmail.com" '===>> répète ton adresse ici sinon tu tu n'auras aucune trace de l'envoi
        .BCC = ""
        .From = """Association Pèse-Plume 71"" <monadresse@gmail.com>" '===>> à adapter
        .TextBody = Contenu
        .Send
    Set iMsg = Nothing
    Set iConf = Nothing
    Set Flds = Nothing
    Kill Fichier
Bonjour Sequoyah,
Je vais finir par m'arraché les cheveux avec ce VBA.
J'ai recopier ton Code en remplacent mes info perso (adresse et mot de passe Mail), mais maintenant je reçoit un message d'erreur
capture erreur
Merci de ta très grande aide.
Bonjour gaykoina,
le message d'erreur affiché peut avoir plusieurs causes (blocage par le logiciel antivirus ou de pare-feu, etc.), c'est presque impossible de mieux comprendre sans accès direct à ton ordinateur. Mon dernier conseil, modifie le paramètre suivant dans ton compte Google -> Sécurité -> Accès moins sécurisé des applications -> Activer l'accès (déconseillé) -> OUI
Rechercher des sujets similaires à "envoyer feuille mail macro"
