Tracé de courbe
j'ai des données du type suivant 3 colonnes
date disk pct
10:00 disk1 0.2
10:00 disk2 0.3
10:00 disk3 0.5
10:10 disk1 0.3
10:10 disk2 0.4
10:10 disk3 0.6
10:20 disk1 0.3
10:20 disk2 0.4
10:20 disk3 0.6
je voudrais tracer 3 courbes (disk1, disk2, disk3)
avec en X les date, en Y les pct.
Comment faire ?
une solution en réorganisant ton tableau
11dududu123.xlsx (13.21 Ko)
Super, h2so4 …
mais comment tu as fait pour réorganiser le tableau ?
(j'ai beaucoup plus de données que dans l'exemple bien sûr …)
dans ce cas je l'ai fait manuellement, tu peux aussi le faire par TCD (mais tu ne pourras pas utiliser le même type de graphique) ou via powerquery ou via une macro.
Merci.
aïe… je connais pas trop excel …
Comment faire par TCD ou par macro ?
Merci encore
Qui peut m'aider pour la macro ou le TCD ?
pour qu'on puisse t'aider, merci de nous mettre un fichier exemple représentatif.
re-bonjour h2so4,
Est-ce que les données ci-dessous sont suffisantes ?
date disk pct
10:00 disk1 0.2
10:00 disk2 0.3
10:00 disk3 0.5
10:10 disk1 0.3
10:10 disk2 0.4
10:10 disk3 0.6
10:20 disk1 0.3
10:20 disk2 0.4
10:20 disk3 0.6
Bonsoir
non. Quel est le problème pour fournir un fichier exemple représentatif ?
re-bonsoir,
il s'agit de données professionnelles au format ci-dessous:
date disk pct
10:00 disk1 0.2
10:00 disk2 0.3
10:00 disk3 0.5
10:10 disk1 0.3
10:10 disk2 0.4
10:10 disk3 0.6
10:20 disk1 0.3
10:20 disk2 0.4
10:20 disk3 0.6
je voudrais tracer les courbes disk1, disk2, disk3
avec en X date et en Y pct.
Il n'y a pas suffisamment d'informations ?
bonsoir,
tu sélectionnes toutes les cellules de ton tableau,
tu fais insérer -> tcd
tu mets date en ligne
tu mets disk en colonne
tu mets pct (sum) en données
tu supprimes les totaux lignes et colonnes (via option du tcd)
tu sélectionnes les cellules du TCD ainsi créé
tu fais insérer graphique (nuages de points)
Merci h2so4
j'ai donc mes données maintenant comme ci-dessous (simplifié)
date disk1 disk2 disk3
10:00 xxx xxx xxxx
10:10 ...
10:20
Quand je sélectionne peu de disk, j'arrive bien a tracer les courbes.
(une courbe pour chaque disk1, disk2 , ...)
mais quand je sélectionne tous les disks (env. 35), les courbes sont inversées
(une courbe pour chaque date 10:00 , 10:10 , … )
Savez-vous pourquoi ?
Rechercher des sujets similaires à "trace courbe"
