VBA Range.Find ne détecte pas mon texte
dans mon fichier se trouve en colonne A une liste composée des termes "Disponibles", "Indisponibles" et "Inconnue" créée par une macro.
Je souhaite obtenir le numéro de ligne de la première itération de "Disponibles" et j'utilise donc Range("A1:A264").Find("Disponibles").Row
Or la macro ne fonctionne pas et me donne 2 pour résultat par défaut.
J'ai remplacé les mots par 1,2 et 3 pour essayer et là la macro fonctionne normalement.
Est-ce que j'utilise mal cette méthode ou y a t-il un souci ailleurs ?
Voici la partie du fichier ou le problème est visible:
21test.xlsm (15.65 Ko)
Merci pour votre aide.
testes ce code :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With Worksheets("Feuil1")
        'défini la plage sur la colonne A à partir de A1
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
        'effectue la recherche
        Set Cel = Plage.Find("Disponibles", , xlValues, xlWhole)
    'il faut tester si trouvée avant d'en utiliser les propriétés
    If Not Cel Is Nothing Then MsgBox Cel.Address(0, 0)
Merci à vous pour cette réponse rapide et fonctionnelle.
Content de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "vba range find detecte pas mon texte"
