Créer un distancier en Km
Bonjour YoniK
je piochais auparavant dans les json aussi ... j'avoue que la fonctionJe suis en train de constituer un programme de gestion de tournée ou j'ai eu besoin d'un distancier
Ici un lien pour créer une formule qui calcule la distance entre 2 points via google maps :https://analystcave.com/excel-calculate-distances-between-addresses/
=SERVICEWEB("https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?origins="&A3&"&destinations="&B3&"&mode=driving&key="&mykey)est plus simple d'emploi, avec ensuite des =FILTRE.XML(______;________)
Très intéressant ... c'est divulguable ?j'ai également un algorithme qui calcule le chemin le plus optimiser en passant par toutes les villes que tu voudras lui intégrer ^^
Ok !
Pour le code, on m'a beaucoup aidé sur ce forum, notamment pour ce passage, c'est donc normal de partager.
Le code est prévu pour un distancier qui commence en A1. Ville départ A2, ville d'arrivé : dernière ville du distancier.
Les annotation permettent de le modifier pour pouvoir le moduler. Après je peux pas t'en dire plus, tu dois t'y connaître mieux que moi.
Le code :
Dim distancier, sol, md, k
Sub aargh()
dl = Range("A1").End(xlDown).Row
distancier = Range("A1").Resize(dl, dl)
'Set Position = Cells(dl + 2, 1)
Set Position = Range("A18")
Position.Resize(100, 2).Clear
md = 1000000000#
sol = ""
k = 0
vd = Range("A2")
'vd = InputBox("ville de départ (nom de ville ou laisser vide)")
If vd <> "" Then
For i = 2 To UBound(distancier)
If vd = distancier(i, 1) Then vd = Chr(63 + i): Exit For
If i > UBound(distancier) Then MsgBox ("ville de départ non trouvée"): Exit Sub
va = Cells(dl, 1)
'va = InputBox("ville de d'arrivée (nom de ville,départ ou laisser vide)")
If va <> "" And va <> "départ" Then
If va = distancier(i, 1) Then va = Chr(63 + i): Exit For
If i > UBound(distancier) Then MsgBox ("ville d'arrivée non trouvée"): Exit Sub
If va = "départ" Then va = "-"
visite vd, 1 + Len(vd), va
With Position
For i = 1 To Len(sol)
.Cells(i, 1) = distancier(Asc(Mid(sol, i, 1)) - 63, 1)
If i > 1 Then
.Cells(i, 2) = distancier(Asc(Mid(sol, i - 1, 1)) - 63, Asc(Mid(sol, i, 1)) - 63)
.Cells(i, 2) = md
Sub visite(Optional s = "", Optional n = 1, Optional va = "", Optional dist = 0)
os = s
od = dist
For i = LBound(distancier) To UBound(distancier) - 1
If InStr(s & va, Chr(i + 64)) = 0 Then
If s <> "" Then
li = Asc(Mid(s, n - 1, 1)) - 64
d = distancier(li + 1, i + 1)
s = s & Chr(i + 64)
dist = dist + d
If dist < md Then
If n = UBound(distancier) - 2 + IIf(va = "", 1, 0) Then
If va = "-" Then dist = dist + distancier(li + 1, Asc(Left(s, 1)) - 63) Else If va <> "" Then dist = dist + distancier(Asc(Right(s, 1)) - 63, Asc(va) - 63)
If dist < md Then md = dist: sol = s & IIf(va = "-", Left(s, 1), IIf(va <> "", va, ""))
visite s, n + 1, va, dist
s = os
dist = od
s = os
dist = od
Exit For
