Remplir un tableau avec un UserForm
je voudrais remplir une feuille Excel à partir d'un User Form. La feuille à remplir est un fichier client auquel je veux ajouter les nouvelles données en fin de liste à chaque entrée saisie sur le User Form.
Problème j'ai une erreur 9 dés que je valide. La feuille à remplir s’appelle "CLIENT";
Je copie ci-dessous la macro qui génère l'erreur :
dlt = Sheets(“CLIENT”).Range(“DF1558”).End(xlUp).Row
Sheets(“CLIENT”).Range(“A” & dlt) = TextBox1
Sheets(“CLIENT”).Range(“B” & dlt) = TextBox2
Sheets(“CLIENT”).Range(“C” & dlt) = TextBox3
Sheets(“CLIENT”).Range(“D” & dlt) = TextBox4
Sheets(“CLIENT”).Range(“E” & dlt) = TextBox5
Sheets(“CLIENT”).Range(“F” & dlt) = TextBox6
Unload UserForm1
Bonjour toutes et tous
@Ferran
j'ai un doute que cela fonctionne
mais, les apostrophes entre les guillemets me semble incorrectes
dlt = Sheets("CLIENT")
etc.
Merci mais vos doutes s'avèrent exacts. J'ai enlevé les parenthèses mais toujours en erreur. Je suis complètement novice et je bloque.
dlt = Sheets(“CLIENT”).Range(“F1558”).End(xlUp).Row
Sheets“CLIENT”.Range(“A” & dlt) = TextBox1
Sheets“CLIENT”.Range(“B” & dlt) = TextBox2
Sheets“CLIENT”.Range(“C” & dlt) = TextBox3
Sheets“CLIENT”.Range(“D” & dlt) = TextBox4
Sheets“CLIENT”.Range(“E” & dlt) = TextBox5
Sheets“CLIENT”.Range(“F” & dlt) = TextBox6
Unload UserForm1
HELP !!!!
re,@ tester si le bouton de commande se trouve bien sur ta feuille Client
1- Supprimer les cellules fusionnées au cas où
' Déclaration variable dlt
Dim dlt As Integer
dlt = Range("A1558").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & dlt) = TextBox1
Range("B" & dlt) = TextBox2
Range("C" & dlt) = TextBox3
Range("D" & dlt) = TextBox4
Range("E" & dlt) = TextBox5
Range("F" & dlt) = TextBox6
Unload UserForm1
oups: j'avais oublié ces apostrophes grr
les textboxs sont de ton userform1 ce qui change
Range("A" & dlt) = Userform1.TextBox1.Value
...sans fichier
Merci André 13 mais c'est une erreur 1004 qui arrive maintenant.
Le bouton d'appel du Userform est sur la feuille à remplir.
La ligne de code suivante est toujours surlignée.... dlt = Range("A1558").End(xlUp).Row +1
re
voir si : il y a des filtres sur les entêtes de colonnes
heu! oui mais le lancement (chargement)de ton userform1 il est ou dans tout çà ?
Dim dlt As Integer
Range("B" & dlt) = Userform1.TextBox2.Value
Range("C" & dlt) = Userform1.TextBox3.Value
Range("D" & dlt) = Userform1.TextBox4.Value
Range("E" & dlt) = Userform1.TextBox5.Value
Range("F" & dlt) = Userform1.TextBox6.Value
Unload UserForm1
merci à Ericcool02 (+1 rectifié)
Bonjour le forum
Bonjour Ferran, André13
Il est étonnant que tu ai de nouveau une erreur. La première erreur était due à ton absence de déclaration de la variable "dlt".
En pratique, cela devrait fonctionner normalement. Tu devrais copier ton code puis fermer Excel, le rouvrir puis réinjecter le code.
Il est également bizarre, à moins que tu ai recopié le code, que l'incrémentation "1" soit collée à ton signe "+", il devrait y avoir un espace
 dlt = Range("A1558").End(xlUp).Row[color=#FF0000] +1[/color]
. Afin d'y voir plus clair, tu devrais mettre en ligne ton fichier anonymisé.
@+ Ericcool02
ok je met un fichier identique en ligne car j'ai toujours une erreur
Il faut que je décroche un moment.
Merci andré13 et ericcool02
re
1/ ton userform1 se nomme clients et non userform1 du coup
pour cela ton erreur
2/ les apostrophes
3/ Enregistre ton classeur (prenant en charge les macros)
voila ci-joint
Voici ton fichier.
Bonne continuation et n'hésites pas.
@+ Ericcoo02
A voir auusi
Dim Dlt&, C& ' D?claration variable
Dlt = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    For C = 1 To 6
        Cells(Dlt, C).Value = Controls("TextBox" & C).Value
Unload Me
Maurice
RE,
Bonjour archer. Laissons à notre ami découvrir tout doucement l'intégration de valeurs dans les cellules. Il n'a déjà pas la notion de déclaration de variable. Alors là, dans ton code, tu as "grillé" quelques étapes .
Bonne soirée
Un grand merci à tous, vous m'avez évitez des heures de recherche.
A très bientôt
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau userform"
