VBA Pilotage - Code d'erreur 6 et temps d'analyse trop long
J'ai fait un vba pour suivre et piloter une activité de traitement des anomalies. Il fonctionne bien mais j'ai deux problèmes que j'arrive pas à les résoudre:
1. Le temps de calcul est trop long (voir parfois plus que 30 min pour effectuer une opération)
2. Un message d'erreur '6' "Dépassement de capacité'' s'affiche aussi.
Mon vba me permet de faire copier coller la première feuille ''stock DSN2" vers la feuille "A Traiter" en cliquant sur l'icône "Copier DSN2" sur la feuille "A Traiter".
Cette icone permet aussi de faire le triage et supprimer plusieurs lignes inutiles à travers le contenu des cellules de la colonne G. Les conditions pour supprimer une ligne sont déclarés dans le code VBA.
Comment je peux résoudre les deux problèmes (temps de traitement et l'erreur)?
Le fichier est en pièce jointe.
NB: Les données sont confidentielles c'est pour cela que je l'ai pas mis dans la première page
NB: J'ai 88000 lignes à analyser via le vba
Bonjour Ayoubranshu, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Copier_DSN()
Dim S As Worksheet
Dim A As Worksheet
Dim DL As Long
Dim I As Long
Dim TV As Variant
Dim PL As Range
Set S = Worksheets("STOCK DSN 2")
Set A = Worksheets("A TRAITER")
A.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
DL = S.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
S.Range("A2:V" & DL).Copy A.Range("A2")
Set PL = S.Range("A1")
TV = Range("G2:G" & DL)
' liste des lignes à supprimer'
For I = 2 To UBound(TV, 1)
    If TV(I, 1) = "383160348" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "379706344" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "378978498" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "378901946" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "352188601" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "352170161" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "339946469" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "332978485" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "323623603" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "315067942" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "130005481" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "64502636" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "399293380" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "400622452" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "403412463" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "408024719" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "409758448" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "410333223" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "412190977" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "414574053" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "414574152" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "414574525" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "414804476" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "419300678" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "419967468" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "420235137" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "422689208" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "428766976" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "431573013" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "433082476" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "439568700" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "434736617" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "435010202" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "439551110" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "439570417" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "442993358" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "448359117" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "451724082" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "478101959" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "480055664" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "485167647" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "491219457" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "501655880" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "501659056" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "504081233" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "552102121" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "552061335" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "542046065" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "538115684" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "517703369" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "509380614" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
    If TV(I, 1) = "508707262" Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, S.Rows(I), Application.Union(PL, S.Rows(I)))
Next I
PL.Delete
A.Rows("1:" & A.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort Key1:=A.Range("H1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Bonjour ayoubranshu le forum
Bonjour Robert
il faut passer par des tableaux tout simplement et tes 88000 lignes vont être traitées en 2 secondes max
mais avec un fichier Archi Vide cela va beaucoup plus vite
a+
Papou
Merci pour ton retour rapide
J'ai testé le code que tu as mis mais le message d'erreur de dépassement de capacité s'affiche encore
Sub Copier_DSN()
Dim S As Worksheet
Dim A As Worksheet
Dim DL As Long
Dim I As Long
Dim TV As Variant
Dim PL As Range
Next I
PL.Delete
j'ai pas compris est ce que tu peux m'expliquer stp et merci d'avance
Bonjour Robert
a+
Papou
tu n'as pas compris???
Explications:
j'ai dit Bonjour Robert car ThauThème est une connaissance de longue date
Bah c'est très simple ce qui est long dans ta macro c'est les multiples actions sur la feuille de destination, donc en travaillant avec des tableaux on travaille en mémoire, et le boulot est fait environ 100 fois plus vite.
Maintenant tu as donné un fichier vide alors pas moyen de tester, mais pour ta confidentialité, tu repasseras, car tu prends ton fichier tu vides toutes les colonnes sauf la colonnes G et tu passes ton fichier et là je ne pense pas que tes suites de chiffres soit confidentielles "383160348" etc etc
Si tu veux je te le ferai, mais tu rajoutes juste une feuille Exclusion, dans laquelle tu mets dans la colonne A toutes les références à exclures de tes données, tu passes ensuite ton fichier avec la colonne G remplies et tes 88000 lignes et tu auras ce que tu souhaites, du moins je le pense
a+
Papou
Re bonjour ayoubranshu le forum
Voilà avec le fichier que tu n'as pas su faire !!!!
a+
Papou
34ayoubranshu-v1.zip (753.28 Ko)
merci bcp pour votre aide et votre réponse et je m'excuse pour ma réponse tardive
Re ayoubranshu le forum
oui tu as vu moins de 1 seconde pour traiter tes 95000 lignes en gérant les exclusions
a+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "vba pilotage code erreur temps analyse trop long"
