Envoyer mail via Outlook suivant la valeur d'une cellule
Je cherche à faire une macro qui envoie un mail lorsque deux cellules de deux colonnes différentes ont une valeur spécifique.
Je m'explique :
J'ai une colonne où les cellules sont soit vraies soit fausses et une autre colonne où l'on écrit "oui" ou alors elle est vide.
Je veux que le mail soit envoyé seulement lorsque la première colonne contient une cellule en mode "Faux" et quand la cellule de l'autre colonne est vide.
Voici mon code actuellement :
Call notify
Sub notify()
Dim rng As Range
For Each rng In Range("H2:H5")
If (rng.Value = False) And IsEmpty(Range("F2:F5")) = True Then
Call SendEmail(rng.Address)
Next rng
Private Sub SendEmail(theValue As String)
Dim xOutApp As Object
Dim xOutMail As Object
Dim xMailBody As String
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
xMailBody = "Hi there" & vbNewLine & vbNewLine & _
"The value that changed is in cell: " & theValue
On Error Resume Next
With xOutMail
.To = "test@gmail.com"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "test succeeded"
.Body = xMailBody
.Display 'or use .Send
On Error GoTo 0
Set xOutMail = Nothing
Set xOutApp = Nothing
End SubJe pense que je ne suis pas loin du résultat escompté mais étant un débutant en VBA je ne sais pas trop comment faire par rapport à mes conditions.
Merci pour vos réponses
Bonjour Seiju et bienvenue,
à tester,
If (rng.Value = False) And IsEmpty(cells(rng.Row, "F")) ThenMerci ! Effectivement ça marche.
Maintenant tu saurais comment faire pour que ça m'envoie qu'un seul mail pour toutes les cellules et pas un par cellule qui rentre dans ces conditions ?
En pouvant mettre dans le message du mail toutes les cellules concernées.
J'ai update un peu mon code :
Call SendEmail
Sub SendEmail()
Dim rng As Range
For Each rng In Union(Range("H2:H13"), Range("H15:H34"), Range("H36:H45"), Range("H47:H71"), Range("H73:H108"))
If (rng.Value = False) And IsEmpty(Cells(rng.Row, "F")) Then
xMailBody = "Il faut recommander : " & Cells(rng.Row, "B").Value
With xOutMail
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Recommander"
.Body = xMailBody
On Error GoTo 0
Next rng
End SubMaintenant il me retourne le texte écrit dans les cases de la colonne B qui correspondent à celles en H et F mais il m'envoie toujours un mail par cellule.
Edit : J'ai rajouté un Union car j'ai des lignes qui séparent les différentes catégories et donc étaient comptées comme des cellules fausses et vides par mon If.
peux-tu joindre ton fichier ?
Ci-joint le fichier Excel sur lequel je travaille (uniquement la première feuille)
J'ai trouvé quelques pistes notamment ça :
http://www.rondebruin.nl/win/s1/outlook/bmail2.htm
Avec la fonction RangeToHTML
re,
à tester,
Sub SendEmail()
Dim rng As Range
Dim StrBody As String
xMailBody = xMailBody & "Il faut recommander : " & Cells(rng.Row, "B").Value & _
vbNewLine
Next rng
With xOutMail
.CC = ""
.BCC = ""
.subject = "Stock seuil critique"
.body = xMailBody
On Error GoTo 0
End SubMerci !
J'ai une dernière question, tu as dû voir au tout début de ma macro qu'elle se déclenchait que si je changeais la valeur d'une cellule de la colonne C, comment est-ce que je fais pour dire que la macro se déclenche uniquement quand je change une valeur de la colonne C + que cette valeur doit être inférieure à celle de la colonne D ?
Merci !
re,
fait un essai en remplacant la ligne
If (rng.Value = False) And IsEmpty(Cells(rng.Row, "F")) Thenpar
If rng.Value = False And IsEmpty(Cells(rng.Row, "F")) And rng.Value < Cells(rng.Row, "D")ThenMerci !
désolé, j'avais mal compris la question,
à tester,
If Not Intersect(Target, Range("C2:C108")) Is Nothing And Target.Value < Cells(Target.Row, "D") Then
Call SendEmail
End SubMerci beaucoup ça fonctionne.
J'ai également rajouté une condition comme quoi la cellule correspondante en F doit être vide pour éviter que la macro se déclenche alors que c'est marqué comme Commandé.
