Recup arborescence niveau
Je souhaite créer une fonction permettant, en fonction d'une cellule contenant une référence et une plage de données, de récupérer l'arborescence de mes données. Je m'explique:
J'ai une table:
Niveau Article
1 Nourriture
2 Fruits
3 Banane
3 Orange
3 Kiwi
4 Kiwi jaune
4 Kiwi vert
3 Fraise
2 Légumes
3 Epinards
3 Carottes
Avec ma fonction, j'aimerais récupérer l'arborescence du kiwi jaune par exemple et le résultat devra me renvoyer 3 - Kiwi, 2 - Fruits, 1 - Nourriture.
J'ai essayé de me dépatouiller mais impossible de m'en sortir étant un novice du vba...
Voici ce que j'ai fait:
Function ElementSup (Article as String, plage as Range, Séparateur)
Dim rep as string, c as range, niv as integer
for each c in plage
If c.value = Ref then
niv = c.offset(0, -1).value
For cc = Rows(niv) to 1 step -1
If cc.value = niv - 1 then
rep = rep & cc.value & cc.offset(0,1).value & séparateur
niv = niv - 1
End if
Next cc
ElseIf c.value = "" then
Element sup = ""
Exit function
End if
Next c
ElementSup = rep
End function
Heeeeeeelp pleeeeeaaaaaaaaaaaaase !!
Salut Rock_City,
Bon, inscrit depuis 20' et déjà des problèmes...
On va être gentil :
- d'abord,
- ensuite, on y verra plus clair et quelque chose me dit que ton tableau méritera quelques améliorations qui te faciliteront le travail...
Salut Curulis,
Oui haha, ça fait 2 jours que je bloque dessus et impossible de m'en sortir . Voici un fichier exemple, mon fichier est un peu plus complexe mais si je pouvais avoir une base, je pense pouvoir m'en sortir et l'adapter en fonction de ce que j'ai vraiment besoin mais le principe reste le même . Le tout est que j'arrive à le faire sous forme de fonction (si possible) et non en sub.
Je m'attendais pas à une réponse aussi rapidement en tout cas, merci d'avance
17classeur1.xlsx (10.77 Ko)
Salut Rock_City,
ai-je bien compris ton truc ?
Fonction personnalisée
Formules
Élements supérieurs
=Arbre($A2;1)
Élements inférieurs
=Arbre($A2;0)
Fonction (en Module1)
Public Function Arbre(rCel As Range, iType%) As String
Dim iRow%, iLevel%, sItem$
Application.Volatile
On Error Resume Next
With Worksheets("Nomenclature")
    iRow = .Columns(2).Find(what:=rCel.Value, lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlNext).Row
    If iRow > 0 Then
        iLevel = .Cells(iRow, 1)
        For x = IIf(iType = 0, iRow + 1, iRow - 1) To IIf(iType = 0, .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row, 2) Step IIf(iType = 0, 1, -1)
            If iType = 0 And .Cells(x, 1) <= iLevel Then Exit For
            If (iType = 0 And .Cells(x, 1) > iLevel) Or (iType = 1 And .Cells(x, 1) < iLevel) Then _
                sItem = IIf(sItem = "", .Cells(x, 1) & " - " & .Cells(x, 2), sItem & Chr(10) & .Cells(x, 1) & " - " & .Cells(x, 2))
            If iType = 1 And .Cells(x, 1) < iLevel Then iLevel = iLevel - 1
Arbre = sItem
Rows.AutoFit
On Error GoTo 0
End Function
26rock-city.xlsm (19.49 Ko)
cf PJ
Boisgontier
Salut Rock_City,
Formules
Élements supérieurs
=Arbre($A2;1)
Élements inférieurs
=Arbre($A2;0)
    If iRow > 0 Then
Arbre = sItem
Rows.AutoFit
On Error GoTo 0
End Function
Salut Curulis,
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais .
Je vais pouvoir l'adapter à mon fichier désormais, encore mille fois merci
à bientôt
  • Crée un ID en fonction d'un niveau
  • Trace l'organigramme complet
Boisgontier
28arbo.xlsm (36.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recup arborescence niveau"
