Très simple pour les connaisseurs
Problème tout simple que je cherche a résoudre depuis ce matin :
En VBA, je cherche à intégrer dans mon tableau une formule (disons une somme des en-têtes ligne et colonne pour simplifier) SI les DEUX en-têtes sont présentes (colonne A et ligne 1). Dans le documents les cases en rouges sont celles ne devant pas être remplies car en-têtes vides.
Optionnel : prévoir un clear des celulles pour lesquels la formule n'est plus nécéssaire (une des deux en-têtes manquante), entre deux lancements de macro. Merci de votre réactivité ^^
17classeur1.xlsm (18.55 Ko)
bonjour,
une solution possible
Sub Values_1()
    For Each cel In ActiveSheet.UsedRange
        If cel.Row <> 1 And cel.Column <> 1 Then
            If Cells(1, cel.Column).Value <> "" And Cells(cel.Row, 1).Value <> "" Then
                cel.Formula = "=" & Cells(1, cel.Column).Address & "+" & Cells(cel.Row, 1).Address
Bye !
14classeur1-v1.xlsm (28.62 Ko)
voir commentaires :
Sub dis()
For Each cel In Range("B2:N14")
'CI-dessous une fonction que j'utilise pour extract des données de google map mais qui ici ne marche pas
' Formule de base =GetDistance(A2;B1) A2/B1 étant de villes
cel.Formula = "=GetDistance(Cells(1, cel.Column).adress,Cells(cel.Row, 1).adress)"
cel.Clear
16classeur1.xlsm (18.33 Ko)
bonjour,
correction de ton code
cel.Formula = "=GetDistance(" & Cells(1, cel.Column).address & "," & Cells(cel.Row, 1).address & ")"
plutôt que de mettre la formule dans ta cellule tu peux y mettre directement la valeur
cel=GetDistance(Cells(1, cel.Column),Cells(cel.Row, 1))
Le correctif à marché je vous remercie de votre participation ^^
Bonjour h2so4
je suis curieux, c'est quoi GetDistance ?
Bonjour Steelson,
Je ne connais pas cette fonction, mais je suppose que Yonik sait de quoi il s'agit. J'ai simplement corrigé la syntaxe de la formule sans essayer de comprendre ce qu'elle faisait, même si je devine de quoi il s'agit, vu le nom et le contenu du fichier.
Je retourne alors la question à YoniK qui a attisé ma curiosité !
=GetDistance est un fonction qui extract la distance entre deux villes depuis Google Maps. Il est nécessaire de posséder une clé API pour la faire fonctionner.
je vous renvois sur ce site pour plus d'information : https://analystcave.com/excel-calculate-distances-between-addresses/
OK merci pour la réponse ... en effet, je connais, j'ai ma propre clé. A utiliser avec modération.
Rechercher des sujets similaires à "tres simple connaisseurs"
