Macro Excel Copier/coller sans doublons
Est-il possible de faire une macro Copier/coller sans doublons suivant les données afficher d'une colonne filtrer !!
Merci de vos retour.
Bonjour et bienvenue,
Oui
Mais pour aller plus loin, poste un bout de fichier exemple. https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=13
Un exemple
Bonjour et merci de votre aide,
Ce que vous me donné en exemple ne concerne pas ma demande,
Je vous explique :
J'ai une feuille une liste de donnée sur laquelle il est possible de trier par mois et avec des sous totaux.
J'ai des colonnes nommer Repas avec le nombre, le montant et le total
Ce que je souhaite et quand je rajoute un montant de transport il se reporte automatiquement en bas de tableau avec le nombre, et si il existe déjà dans le bas de tableau il agrémente le total avec le nombre.
Ce tableau doit être fait suivant ce qui apparais sur l’écran (suivant le trie mensuel) et non sur la liste complète.
41test-2019.xlsx (499.18 Ko)
Bonjour marc,
je ne pouvais pas tout deviner, aucun fichier n'était adjoint à ta demande.
je vais regarder.
Merci de votre aide
Et désoler, je s'ai que vous ne pouviez pas le deviner.
Merci encore
Dans quelle colonne ? A priori tu as bien une colonne Hrs Route avec un sous-total !
Re bonjour,
C'est sur la colonne
Repas Soir+Pdj
J'ai peux étre trouver une solution :
Faire un TCD en bas de ma feuille.
Mes comment faire pour que ce dernier ce trie suivant le mois afficher en B19 ?
Sur ton TCD, sur les dates, fais clic droit > grouper et choisis année et mois
Ensuite sur les mois de ton TCD, fais juste trier A>Z
Cela devrait fonctionner
Par contre, j'espère que les sous-totaux ne perturberont pas !
Mon tcd dois être trier suivant la date indiquer sur une cellule exemple B5.
Comment faire ?
J'ai du mal à te suivre ... on ne trie pas par rapport à une cellule, on trie un ensemble de données.
Mets un bout de fichier, ce sera plus pertinent.
Je te joint un fichier
Ce dernier a :
  • un bouton Filtrer
  • un bouton sans filtre
Ce qui permet de filtrer ma feuille suivant le mois choisi sur la cellule B1
En bas du tableau il y a un TCD qui me permets de savoir le nombre de chaque prix de zone avec le total de chaque zone.
Ce que je désir faire est que lors du filtrage de ma feuille ma TCD ce filtre aussi suivant le mois choisi.
Merci de votre retour.
14test-2019-macro.xlsm (551.71 Ko)
L'un des problèmes est qu'il y a des dates en colonne B qui ne sont pas des dates comme 2018/janvier, on ne peut donc pas grouper par année & mois. Il faut d'abord changer cela.
... et éviter les cellules fusionnées (total)
un essai ...
47test-2019-macro.xlsm (610.01 Ko)
Super
Cela me parais cool, merci encore pour ton aide.
Je me permettrais de revenir vers toi si besoin.
Merci encore.
Re bonjour,
Petit problème :
Je suis obliger de garde mes lignes telle quelle sur la colonne B
De ce fait j'ai créer deux colonnes :
Mois
Année
Est-il possible de faire filtre du TCD sur cela ?
et laisser mes autres colonnes telle quelle ?
Merci d’avance
14test-2019-macro.xlsm (684.43 Ko)
Pourquoi ?
C'est trop tordu !!
Je vais quand même voir, mais ce n'est pas du tout une façon logique de structurer une feuille.
Sub FiltreMoisFiche()
    mois = [F1]: an = [G1]
    moisLib = Format(DateSerial(an, mois, 1), "yyyy/mmmm")
    dateFin = mois & "/" & Day((DateSerial(an, mois + 1, 1) - 1)) & "/" & an
    ActiveSheet.Range("$A$3:$W$5435").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Array(moisLib, "Total"), _
       Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(1, dateFin)
    ActiveSheet.PivotTables("TCD 1").PivotFields("Année").ClearAllFilters
    ActiveSheet.PivotTables("TCD 1").PivotFields("Année").CurrentPage = CStr(Range("G1"))
    ActiveSheet.PivotTables("TCD 1").PivotFields("Mois").ClearAllFilters
    ActiveSheet.PivotTables("TCD 1").PivotFields("Mois").CurrentPage = CStr(Range("F1"))
Sub SansFiltre()
    ActiveSheet.Range("$A$1:$W$5435").AutoFilter Field:=2
    ActiveSheet.PivotTables("TCD 1").PivotFields("Mois").CurrentPage = "(All)"
    ActiveSheet.PivotTables("TCD 1").PivotFields("Année").CurrentPage = "(All)"
21test-2019-macro.xlsm (652.33 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller doublons"
